Gaz w almerze - niskie obroty
Witam Wszystkich.
Od kilku dni mam instalacjację gazową firmy Tomasetto z komputerem Autronic.
Obroty na biegu jałowym na benzyniena są rzędu 500 - 600 obr/min,
Na gazie podobnie: 500-600 z przewagą na 500.
W serwisie montującym instalację powiedzieli mi, że obroty na gazie spadną, ponieważ jest zwężka na reduktorze i blokuje ona trochę przepływ powietrza.
Czy to jest normalne, że obroty spadają?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
Nissan almera N15, 1,4 ccm
Witam.
Czy przed montażem miałeś wyższe obroty? na benzynie.
Tak, na benzynie przed montażem miałem ok 750 obr/min.
Po montażu instalacji jak stoję na postoju na biegu jałowym i kilkakrotnie wcisnę pedał hamulca i popuszczę to silnik potrafi mi zgasnąc. Na benzynie tego nie ma. Koputer samoczynnie podnosi obroty.
I czy to prawda, że w tym modelu po kilkunastu tysiącach km może wysiąśc miernik przepływu powietrza, i że te silniki źle znoszą instalację gazową.
Pozdrawiam.
Możesz mięć z tego co sądzę zamontowany albo klapomixer albo klapę antywybuchową .
Dołożenie i mixera itej klapy powoduje zmianę kierunku przepływu powietrza w układzie dolotowym silnika i przepływomierz lub czujnik temp. pow. zasysanego żle te parametry odczytuje i z tego powodu mogą być problemy.
