sebastek Alfa Romeo 145 Kraków | 2004-07-15 21:22:12 Czyżby nikt więcej nie miał ochoty podzielić się swoim doświadczeniem?
sebastek |
sebastek Alfa Romeo 145 Kraków | 2004-07-16 20:54:16 dziękuję za zgromadzone informacje, może jeszcze ktoś coś dorzuci? z pewnością tematu jeszcze nie wyczerpaliśmy, prawda? |
kisztan LPG User Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2004-07-22 11:35:53 Witam
Ja stawiam na zabrudzony silniczek krokowy. Są w sprzedaży specjalne śrdki w areozolach do czyszczenia sikniczków krokowych i przepustnic. sprawdź również styki do silniczka. |
omegafan Omega włocławek | 2004-07-22 13:11:28
albo zwykły rozpuszczalnik pozdr |
kisztan LPG User Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2004-07-22 14:14:03
Myślę, że lepiej benzynkę. Przyznam sie, że ja tak zrobiłem. Rozebrałem wszystko i delikatnie acz dokładnie umyłem i jest w miarę oki |
WALD82 WWA | 2004-07-26 11:09:54 U mnie tez falują obroty do tego stopnia że na klimie i z muzyką jak wysprzęglam to samochód gaśnie co robi się trochę niebezpieczne , instalacje mam IV generacji i gość kilka razy cos programowal ale niewiele to dalo i tez doszlismy do wniosku ze to ten silniczek krokowy, bo podobno w peugeotach one tak maja. |
disel LPG User Gliwice | 2004-07-26 17:49:37 u mnie 3 dni temu zaczely falowac wolne obroty na Lpg (na Pb jest super) posprawdzalem dolot pod wzgledem szczelnosci i nic nie znalazlem , pojechalem do mechanika on tez posprawdzal i mowi ze wszystko ok ze strony mechanicznej , wiec jutro ndo gassownikow musze jechac wrrr (filterek i reg ->robilem miesiac temu) moze jakies rady z waszej strony?
aha jak dzis podjechalem pod dom to silnik chodzil rowno -> :|dziwne wiec mysle ze to jest jakas nieszczelnosc lub uszkodzenie kabla ale gdzie??? [ wiadomość edytowana przez: disel dnia 2004-07-26 17:50:25 ] |
omegafan Omega włocławek | 2004-07-26 23:28:51 przeczyść Disel przepływomierz i te inne pierdołki ..................mi pomogło
disel LPG User Gliwice | 2004-07-26 23:33:12 czyscic przeplywke??? jak? nie slyszalem o tym powietrzem? |
omegafan Omega włocławek | 2004-07-26 23:55:07 ja czyszcze rozpuszczalnikiem
silniczek korkowy i te inne pierdoły co są na dolocie |
disel LPG User Gliwice | 2004-07-27 07:15:59
w moim aucie nie ma silnika krokowego sprawa nr 2 w tym aucie jest uklad wielopunkowego wtrysku i kazdy problem na dolocie odbija sie takze na pracy silnika na benzynie!! wiec mysle ze probem lezy gdzies po stronie instalacji LPG |
sebastek Alfa Romeo 145 Kraków | 2004-08-01 22:34:58 Moi drodzy!
Widzę, że czeka mnie kolejna wizyta w serwisie, każę im sprawdzić ten silniczek krokowy, ale jak znam życie nie będa nawet chcieli.... Jak tylko uda mi się coś zrobić, zaraz napiszę, serdeczne dzięki za pomoc! Sebastek |
sebastek Alfa Romeo 145 Kraków | 2004-09-30 23:11:21 Panowie!
Rewelacja! Rzeczywiście to był silniczek krokowy, podobno zaje....chany był okrutnie... Pewnie takiego brzydala od początku mi skręcili, złodzieje... Trochę czasu mi to zajęło, zanim to sprawdziłę, ale warto było czekać - obroty idealne!!! Wymieniam jeszcze w przyszłym tygodniu świece i przewody i mam nowe autko... Szkoda, że ten gaz tak gazuje w górę... ... Jeszcze raz serdecznie dziękuję za pomoc!!! SeBastek |
NIMNUL AUDI 100 S4 2.2T QUA ... Kraków | 2005-08-30 11:20:17 stary temat ale u mnie aktualny :
BMW e-36 silnik M-40 1,8i wielopunkt - założyłem Landirenzo - pierwsze odpalenie i na po zaprogramowaniu kompa - falowały obroty od 600 - 1200 - zaznaczam ze na benzynie zawsze wszystko było OK , gaziaże przeczyścili silnik krokowy i pomogło przestały falować - ale do czasu jak jest silnik zimny to jest spoko gorzej gdy sie nagrzeje - po dłuższej jeździe znów falują i nie potrafią sie ustabilizować . Gdy odłączę silnik krokowy ( benzyny ) obroty stają na 1200 i stoją pięknie - wiem że można by odciąć przekaźnikiem ale wydaje mi sie że to trochę partyzantka a tego bym nie chciał. Tak samo w momencie gdy falują ( czasem jest to zakres od 500 - 1300 prawie gaśnie ) a dodam dosłownie milimetr gazu czyli TPS już zmieni swoją wartośc to przestają falować i stoją na 800 . ponoć może na to mieć wpływ kilka spraw : - zbyt uboga mieszanka ( faktycznie małopali gazu ) - nadal zabrudzony lekko silnik krokowy - funkcja "cut off" ma ktoś jakieś doświadczenia może coś sam wykombinuje zanim gaziarze wpadną na pomyśł żeby mi podkcić obroty na śrubce |
