Co to za czujnik?
Ten który znajduje się tuż obok świecy 4 cylindra, czyli po tej stronie gdzie cewka zapłonowa?
silnik 1.4
bedzie to raczej czujnik od temperatury plynu chlodzącego
zdejmij z niego wtyczkę i jak spadnie temp to jest to czujnik temp do zegarów.
temperatura płynu chłodnicy
Ok dzięki bardzo ale z tymi czujnikami to już sam się gubię...
ostatnio słyszałem, o czujniku faz rozrządu...
ale kto by takie cuś do 1.4 montował...
Jest to czujnik odpowiedzialny za załączanie wentylatora chłodnicy. Okrągła niebieska wtyczka.
Raczej czarna prostokątna z zabezpieczeniam...
aaa źe napisałem( a kto głupi jest...) !!!! to jest dokładnie naprzeciw czyli po drugiej stronie niż świeca 4 cylindra czyli idąc dalej od strony kolektora ssącego i listwy wtryskiwaczy..
może to pomoże...
[img=http://img382.imageshack.us/img382/6045/czujnik3yx.th.jpg]">
Dzięki dyras bo mnie to trochę przerosło
