Jak sprawdzić który to minus a który plus przy głośniku??
Mam pytanie czy mogę jakoś sprawdzić (miernikiem bez rozgrzebywania całej instalacji przy radiu) który kabel jest minusem a który plusem. Chodzi mi oczywiście o kable do głośnika.
Wyjmujesz głośnik i bateryjkę (paluszek) podłączasz do głośnika. Jak głósnik rusza się w górę to znaczy, że dobrze podłączyłeś baterię i biegunowość głośnika jest taka jak baterii. Jak membrana głośnika idzie do dołu tzn., że trzeba podłączyc odwrotnie. Potem po kolorach przewodów dojdziesz co i jak jest w instalacji.
Ale chodziło mi który kabel jest minusem a który plusem?? Na głośniku mam napisane.
