Metalicus Przemyśl | 2005-09-27 21:51:04 Mam do wyboru dwie firmy montujące pilota do otwierania drzwi, jedna to koszt 180, a druga 250 zl. Czy to dużo i na co zwracać uwagę?
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-09-27 21:54:55 montaz trwa do 15 minut przy samodzielnym montażu a sterownik od 50 do 100 więc oceń sam czy duż czy mało |
Metalicus Przemyśl | 2005-09-27 22:00:25 Ale gdzie kupić i jak zrobić, może masz jakiś link albo co ??? |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-09-27 22:18:29 mam sprawdzonego gościa co ma do fordów za 90zł jak cos to sprzedaje przez allegro sam taki mam i służy mi bardzo dobrze. Szukaj gościa z loginem Dariusz Fer albo masz linka
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64183196 jak cos to służe pomocą przy montażu. |
Metalicus Przemyśl | 2005-09-28 07:14:31 Dzięki ! zobaczymy czy się uda ? |
Metalicus Przemyśl | 2005-10-01 15:13:54 Zamówiłem ten sterownik i działa OK !
DZIĘKI za info ! |
Ucho13 Lubin | 2005-10-06 10:52:33 haj
własnie zastanawiam sie nad założeniem tego malego udogodnienia, i takie male pytanko mam jak tam wyglada instalacja tego czegoś, czy moze mi ktos przesłac na mejla instrukcji, na ucho13@interia.pl |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-10-06 21:45:49 nie znajdziesz centralki od zamka. sterownik podbina sie pod kable ktore leca do silownika dzwi kierowcy.
ps: w fordzie jest sterowanie plusem |
hreemik Gorzów Wlkp | 2005-10-06 22:39:46 A no proszę - dzięki , ważne info. To znaczy że mam wydłubać izolkę na tych przewodach ? Tylko że jak się nie mylę to do siłownika ida 2 (może 3) przewody, a ja do podłączenia mam ich trochę więcej i tak:
czerwony-(+)12V , czarny-(-)masa , zielony-"wyjście z przekażnika konfigurowane" (tu nie wiem o so chosi) , biały-wejście otwierające(-) , brązowy-wejście zamykające(-) , są jeszcze dwa pomarańczowe przewody-jeden dla lewej strony kierunkowskazów a drugi dla prawej strony kierunkowskazów. Z drugiej (mniejszej kostki) wychodzą przewody : żółty-stacyjka (+)12V , Fioletowy-wyjście(-) do sterowania przekażnika blokady, Szary - kanał dodatkowy(-) , czarny+czarno-czerwony-dioda. Tutaj jest zdjęcie sterowniczka: http://img137.imageshack.us/my.php?image=dsc000414vq.jpg Chciałem zaznaczyć jeszcze że znajduje się tu opcja (kabelek (ki)) które po podłączeniu odcinają zapłon , ale to nie jest dla mnie ważne – wystarczą mi otwierane drzwi na pilocik. Jak ktoś z as ma jakieś wskazówki to bardzo proszę o poradę. Pozdrawiam |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2005-10-06 22:57:48
jesli zalezy Tobie tylko na podstawowej roli tego sterownieka to: czerwony-(+)12V , czarny-(-)masa = zasilanie cenralki biały-wejście otwierające(-) , brązowy-wejście zamykające(-) = poprzez przekazniki zmieniajace polaryzacje na (+) podlaczasz pod przewody idace do drzwi (zółty i biały) reszta przewodow nie musi byc podlaczona, choc osobiscie wykorzystalbym w pełni ten sterownik [ wiadomość edytowana przez: dyras dnia 2005-10-06 22:58:29 ] |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2005-10-06 23:05:22 O ile dobrze rozumiem to w twojej centralce jest sterowanie minusem, wiec musisz za pomoca dwuch przekaznikow wyczarowac zeby bylo po plusie, przewod czerwony podpinasz w miejsce gdzie wystepuje +12V np gruby czerw przewod przy skrzynce bezp, czarny byle gdzie do masy a bialy i brazowy za posrednictwem wspomnianych przekaznikow go przewodw od centrala( bialy i zolty). Tak mi sie wydaje wiec niech mnie ktos poprawi. Tu masz schemat do przekaznikow:
Byloby latwiej pomoc gdybysmy znali jakis dane tego cuda albo instrukcje, bo tak to troche na oslep . Powodzenia ps. to co napisalem to wynik moich doswiadczen z magicarem, ale tu moze to inaczej dzialac |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-10-06 23:08:20 no w sumie tak jak pisze dyras ale z małym wyjątkiem masz taki sterownik który jest przystosowany do pracy w plusie i minusie wiec nie potzrebujesz przekaźników a pod kable w dzrwiach podłaczasz te które są opisane jako konfigurowane . |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-10-06 23:09:31 JESZCZE RAZ ŻADNYXH PRZEKAŹNIKÓW MASZ JUŻ TO WSZYSTKO W STEROWNIKU!!!!!!!!! |
mmmmat combi slaskie | 2005-10-07 00:00:54 jedno pytanko piszecie ze trzeba sie podpiac pod kable z drzwi one sie znajduja id z drzwi przez gume do srodka i wpinacie sie kdzie zaraz przy bezpiecznikach czy jak |
spychacz Ford Escort Kombi Trzebnica | 2005-10-07 06:59:20 u nogi lewej kierowcy jest taki boczek plastikowy i tam wiązki kabli i to właśnie tam się wpina. |
hreemik Gorzów Wlkp | 2005-10-07 07:21:17 Dzięki ludzie za odpowiedzi - bardzo się przydadzą , powalczę dziś jak się uda. |
hreemik Gorzów Wlkp | 2005-10-08 07:18:07 No i uporałem się z podłączeniem pilota do Centralnego, napiszę gdyby komuś mogło się przydać:
Podpinamy się do przewodów które idą do siłownika w przednich drzwiach od kierowcy - ja podpiąłem przy podłodze przy "lewej nodze " kierowcy. I tak do BIAŁEGO przewodu idącego do siłownika podpinamy Zamykanie (zielony),ŻÓŁTY - Otwieranie (niebieski), BRĄZOWY - masa (czarny), CZERWONO-ŻÓŁTY - (+)12V (czerwony). Nie podłączyłem jeszcze kierunków ale to z czasem. Dzięki za podpowiedzi. [ wiadomość edytowana przez: hreemik dnia 2005-10-08 07:21:46 ] |
