loco Polonez Kombi Wrocław | 2003-01-11 20:42:39 A po rozruchu możesz jechać na benzynie? Wtrysk czy gaźnik? Na pierwszy ogień powinien iść pływak do sprawdzenia, ale mało informacji podałeś. |
loco Polonez Kombi Wrocław | 2003-01-11 20:53:11
Jasna sprawa! Za dużo wina. |
ZieMa espero 1,5 glx/ omeg ... Restarzew Cmentarny | 2003-01-12 15:18:16 Jeżeli nie ma problemów na gazie to napewno gaźnik. Przy LPG omijamy układy gaźnika a mieszanka idzie bezpośrednio do gardzieli. |
pusin ASTRA II 2.0 DTL Ełk | 2003-01-12 19:24:33 ale co w gaźniku??
pusin ASTRA II 2.0 DTL Ełk | 2003-01-12 20:37:07 wlałem właśnie takie cudo , a w pompce wymienione membramy |
pusin ASTRA II 2.0 DTL Ełk | 2003-01-12 21:54:22 muszę dodać że nawet nie próbuje zapalać |
Athrarvan Polonez Caro 1,5 GLE Ruda Śląska | 2004-10-11 21:09:20 Witam!
Mam taki problem, ze nawet na rozgrzanym silniku nie moge jezdzic na benzynie. Po przelaczeniu z gazu na benke utrzymuje 850 obrotow, ale kiedy chce ruszac to silnik sie dlawi i gasnie, tak jakby sie zalewal benzyna, co moze byc powodem i czy wystarczy regulacja wolnych? Moze zasada wolnych obrotow jest taka jak na gazie i po prostu sruba jest za duzo podkrecona?? |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2004-10-11 21:16:03 gaźnik czy wtrysk? bo jak gaznik to trzeba przeczyscic, sprawdzic czy plywak sie nie przetarl albo cos |
Athrarvan Polonez Caro 1,5 GLE Ruda Śląska | 2004-10-11 21:29:24 Gaznik, ale na gazie chodzi idealnie. |
korzonM Częstochowa | 2004-10-11 21:37:35 Bo gaz wlatuje bezpośrednio do gardzie i nie przelatuje przez np. dysze paliwa (która może być zapchana) itp. Jeżeli na gazie chodzi dobrze to w gre wchodzi chyba tylko gaźnk. Chyba że dostaje za mało benzyny (pompa) |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2004-10-11 21:39:40
Bo gaz z gaznikiem ma niewiele wspolnego. Tylko otwarcie przepustnicy ma tu znaczenie. Wszystko sie miesza w parowniku i gotowa mieszanke masz juz przy wejsciu gardzieli. A jesli chodzi o paliwo to gaznik juz tu ma ogromne znaczenie. Ja tez tak mialem na LPG idealnie wszystko ok, po przelaczeniu na benzyne przy przyspieszeniu gasł i strzelal w gaznik. Przeczyszczenie gaznika i wszystkich dysz paliwowych i powietrznych oraz wyregulowanie (lub wymiana) plywaka na nowy ktory sie czesto przeciera pomoglo. Potem regulacja i jazda |
Athrarvan Polonez Caro 1,5 GLE Ruda Śląska | 2004-10-11 21:58:40 No to dzieki za informacje, przynajmniej jest problem zlokalizowany. Moze ma ktos opis rozebrania i zlozenia gaznika
Athrarvan Polonez Caro 1,5 GLE Ruda Śląska | 2004-10-12 09:04:16 Jak rozebrac gaznik???HELP |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2004-10-12 22:08:12
Po pierwsze zdejmujesz osłone filtra powietrza, potem odpinasz odme z osłony głowicy, odpinasz jeszcze jedna cienka rurke tez przypieta do filtra, i juz masz odsłoniety gaznik. Teraz sa dwie opcje: rozkrecanie gaznika nie zdejmujac go z kolektora lub zdejmujac go z kolektora. Jesli chcesz zdjac gaznik z kolektora i sobie go powiedzmy wyczyscic na stole lub zamoczyc w benzynce ekstrakcyjnej albo co to musisz odkrecic 4 nakretki na samym dole ktore trzymaja gaznik na kolektorze. Potem zdejmujesz linke ssania odpinasz przewod paliwowy (nie zapomnij go potem przypiac, ja tak kiedys wywolalem drobny pozar w silniku dobrze ze gasnica halonowa byla pod reka ). Odpinasz rurke od regulatora cisnieniowego i wyjmujesz gaznik, zdejmujesz osłone gaznika (chyba 6 śrobek). Potem wykrecasz dysze (takie miedziane rurki) zapisujac sobie skad ja wykreciles, zeby nie pomylic przy montazu. Czyscisz, wymieniasz dysze jesli jest taka potrzeba na takie same tylko nowe, kupujesz uszczelke pod oslone gaznika i pod gaznik. Montujesz i ot filozofia... Jesli nie masz doswiadczenia a wydaje ci sie to trudne bo na poczatku moze sie tak wydac to oddaj to w rece mechanika. mysle ze czyszczenie gaznika to ok 50 - 70 zeta (Wawa) w zaleznosci co wymieni. Ale co do ceny to nie jestem pewien jak teraz jest. Ja czyszcze sobie sam odkad jak zaczynalem przygode z samochodem mechanik zdarl ze mnie 100 zeta za czyszczenie gaznika mowiac ze wszystko po kolei wymienial a tak nie bylo. Zmienilem mechanika i sam zaczalem dlubac przy samochodzie... pozdrawiam |
Ramzes_II Lancia Kappa Dębica | 2004-10-12 22:13:00
Gdzie sie miesza w parowniku ?? a z czym ?? z płynem chłodzącym ?? Miesza sie, ale chyba w okolicach miksera co ? czyli w gardzielach gaznika.. łoj.. nie uwazało sie na lekcjach |
