Max2000 BMW Member bmw320 Warszawa | 2005-09-05 20:27:37 ja mam sekwencje i jestem zadowolony |
ZABA BMW Friend 318 e36 Wroclaw | 2005-09-05 22:05:16 maras maras smiga i bedzie smigac, z gazem zazwyczaj problemy pojawiaja sie tak okolopo pol roku uzytkowania,pojawiaja sie tez czesto w zimie, kazda instalacja nowa instalacja bedzie dzialac prawidlowo i bez awaryjnie.Wiem bo moj ojciec mial w 728 gaz i pol roku bylo oki a pozniej zaczely sie problemy, wybuchy,szarpniecia itd.
Ja sie tez zastanawiam czy nie zalozyc gazu w e36 1.8 tylko ja sie zastanawiam czy zalozyc czy nie bo wiem ,ze jesli zaloze to tylko sekwencja. |
HasanE36 łódzkie | 2005-09-05 22:22:03 Ja mam gaz sekwencyjny i nie ma najmniejszych problemów. Trzeba tylko tankować pewny gaz i co 20 tys. wymieniać świece.
A gaz moja betty ma już 2 lata. |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-09-05 23:39:09
heh na swiece bym nie wyrobił.. kabli nie wymieniałem tylko swiece bo juz tego wymagały i tak sobie na nich pojeżdzenapewno wiecej niz 20tys Gaz mam powiedzmy od pół roku instalka zwykła na kompie ->jeden strzał (z mojej winy) i zadnych skutków ubocznych z tego powoduauto smiga az miło A problemy zaczynają sie po 2 latach nie po pól roku. Jak juz membrany sparcieja, filtry sie poprzytykaja ect ale to naturalna kolej rzeczy pozdrawiam wszystkich którzy tankują 1l za 4,66 |
Robin_Hood BMW Member Tarnów | 2005-09-06 08:51:50 Wiadomo wszystko się psuje. Ja ma gazik zwykły już póltora roku zrobiłem na nim 20 tyś i zero problemów. Pali 15 na mieście. A ci co mówią że problemy, że silnik się skończy nie słuchaj. Tylko zakładaj gaz w jakimś naprawde duzym warsztacie, i nie oszczędzaj. Zarobisz na założeniu 200 zeta a potem będziesz klął bo będą problemy. Ja w tarnowie zakładałem w największej firmie w rejonie CZAKRAM. I jeszcze jedno cały układ zapłonowy SPRAWNY świece, kable, kopólka. I gdyby złodziejskie państwo nie wyciągało pięniedzy z naszych kieszeni na swoje przekręty to nie zakładalibyśmy gazu do naszych buni bo paliwko kosztowało by 2,5 zeta. |
Wielebny BMW Friend było BMW 316 Bydgoszcz | 2005-09-06 09:21:36
Dobrze mówi |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-09-06 09:28:56 a ja mam sekwencyjną instalacje i więcej nie założe zwykłej nie ma mowy i nikt mnie nie przekona że zwykła jest dobra większość znajomych ma taką i mają ciągłe problemy że a to nie ma mocy a to za dużo pali a to rozwaliło przy strzale filtr a przy następnym przepływomierz itd itp więc poco sie denerwować lepiej dołożyć i nie myśleć kiedy będie następny strzał |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-09-06 10:24:23
a ja pozdrawiam tych, którzy tankują 1l za 1,90 i pali im więcej niż 10l/100 |
gie_rappa BMW Member BMW 318is Coupe E-36 Dębica | 2005-09-06 16:11:21 Tak gadacie kto co ma a nikt z was nie wzial sprawy pod katem merytorycznym. Z silnikiem 1.6i to ja nawet bym sie nie bawil w zwykla instalacje. To jest silnik 4 cylindrowy o najmniejszej pojemnosci jaka produkuje BMW. Wiadomo, fura z takim silnikiem sobie pomyka na benzynie ale jak zalozy sie gaz to moc spada i to czuc. Wiec w zwiazku z tym polecam tylko SEKWENCJE. do 4 cylindrowego silnika wyniesie Cie to ok 3000zl. Nie bedziesz mial problemow ze strzalami nawet po pewnym czasie uzytkowania. Odpadna Ci koszta czyszczenia instalacji, wymiany czesci instalacji ktore w zwyklej wymienia sie dosyc czesto itp itd, no i ostatnia wazna rzecz, nie bedzie Cie szlag trafial jak na gazie BMW nie bedzie chcialo jechac szybko bo sekwencja nie zwalnia auta praktycznie wogole. Warto jest zainwestowac wiecej na poczatku i potem nie miec problemow zadnych, niz zaplacic mniej i potem jezdzic po serwisach i sie martwic. |
JanekE30 BMW Member E30 2.5 24v mtech2 & ... Piła | 2005-09-06 18:25:39 dodam ze membrany szybciej sparcieja jezeli zima bedziesz odpalal na gazie, jezdzil na gazie bez choc delikatnego rozgrzania plynu chlodzacego. Jezdzenie na gazie bez minimalnego rozgrzania silnika wplywa na zywotnosc membran, owszem jezdzic tak mozna ale ma to swoje konsekwencje. Swieta racja KABLE WN, SWIECE, KOPUŁKA to elementy wplywajace na jazde na gazie i maja duzy wplyw na strzelanie. Zmienilem przewody, kopulke i wkrecam go na wyzsze obroty i nic nie strzela, wczesniej strzelalo wiec na wszelki wypadek klapke p. strzalowa mam
Dobrze wyregulowany gaz i wszystko gra bo np za uboga mieszanka w gaz rowniez powoduje strzaly... a za duza - chyba nie trzeba tlumaczyc 1.6 moze palic 20/100 wydajemi sie ze nie odzuwam spadku mocy badz jest to tak maly spadek ze nie moge wyczuc a tym czasem ciesze sie tanim jezdzeniem 1l/1.85zl ( shell ) Pozdr |
HasanE36 łódzkie | 2005-09-07 18:55:10 Na wszystkim można pojeździć więcej niż się to zaleca, ale trzeba pamiętać o tym, że chytry płaci dwa razy.. |
Batman333 BMW 320 coupe Kraków | 2005-09-13 23:20:41 posiadam e 36 coupe 2.0. na sekwencji i jestem zadowolony, ale to ze autko smiga tak samo to przesada, jest różnica coprawda niewielka, ale jest. warto zainwestowac w sekwencje- autko pali tyle samo gazu co benzyny, no moze 1 litr, ale czy to ma jakies znaczenie przy naszych cenach gazu |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-09-14 09:10:19
[ wiadomość edytowana przez: hz10 dnia 2005-09-14 09:12:34 ] |
MarchewGSI BMW Friend Opel Astra GSI/BMW e ... Iława | 2005-09-14 23:23:41 Widze ze rozwinela sie tu ladna rozmowa wiec zapytam...
Jaka instalke gazu polecacie? Jakiej firmy? Waham sie i sam nie wiem czy zakladac... Musze duzo jezdzic autem po miescie i nie tylko ale na paliwie jest to nie mozliwe ze wzgledow finansowych Instalacje do mojego silnika kosztuja ok 4500-5000zl. A co do 1.6 to kolega ma najzwyklejsza instalke i jezdzi. Mowil ze raz na ruski rok mu strzeli ale oglnie jest ok. Co do przyspieszenia to juz inny problem. Nie kazdy potrzebuje duzej mocy. Moj kumpel chce tylko tanio i wygodnie jezdzic beemka. Szybko zwoci sie taka tania instalacja w przeciwienstwie do sekwencji... Pozdroo |
cjanek BMW Member BMW E-36 316i, Toyot ... w wolne dni mazury | 2005-09-15 14:43:55 Siema. Wasze wypowiedzi przekonały mnie jednak do sekwencji. Myślę że pod koniec roku też założę instalkę. A na razie dzisiaj przeczytałem pewien tekst złodziei z MF, oto on.:
2005.09.13 19:26 Komunikat w sprawie obniżki stawki podatku akcyzowego na benzynę bezołowiową Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2005 r. zostało podpisane przez Ministra Finansów rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, które m.in. obniżyło obowiązującą aktualnie stawkę podatku akcyzowego na benzynę bezołowiową w wysokości 1.565,00 zł/1.000 l do poziomu 1.315,00 zł/1.000 l, tj. o 250,00 zł/1.000 l, co w przeliczeniu na 1 litr oznacza obniżkę o 25 groszy. Proponowana obniżka akcyzy powinna spowodować przynajmniej 30 groszową obniżkę ceny detalicznej benzyny bezołowiowej na stacjach paliw. Wynika to z obniżenia podatku akcyzowego oraz co za tym idzie także podatku VAT z tytułu niższej podstawy do jego opodatkowania. P.S. To się kur... rzucili... |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-09-15 15:41:50
lepsze to niż nic, ale nie bój się, jest to tylko tymczasowa obniżka, bo juz zapowiedziano, że jak ceny zaczną wracać do "normy" to bedzie podwyzka akcyzy... A zauważyliście zmiane cen paliw na stacjach? |
