HAMULCE TARCZOWE
Z którego FORDA podejdą większe tarcze hamulcowe do przodu? Wiem że zaciski też trzeba wymienić! Ale z którego FORDA będzie najmniej kombinacji!?
a może by kolega wypełnił profil - wróżkami nie jesteśmy żeby wiedzieć czym jeździsz i z czego chcesz przekładać
sorry! do escorta mkVII 1,8 16V są tam tarcze 240mm
najprościej i najtaniej wrzucić tarcze z zaciskami od RS 260mm.....robiłem takie coś w swoim
A coś większego,bo mam felgi 17" i te tarcze 240mm wyglądają jak z roweru!
to mondeo V6 ale po info do Noska
Najlepiej z mondeo szukac bo jak taki handlarz uslyszy RS to odrazu wlacza sie mu przelicznik X2. Jak mowisz Mondeo 1,8 (takie same zaciski i tarcze) to cena jest polowe nizsza
Mondeo V6 nie ma 5ciu srub??
Mondeo 1,8 po 1996 faktycznie ma tarcze 278mm i to już jest ok,ale co dalej,zacisk-przewód ??
Każde Mondeo do 2000 roku ma 4 śruby!
Jest jeszcze Foka RS
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany wewnętrznie
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 28
Średnica [mm]: 324
średnica otworu [mm]: 63,6
Ilość otworów: 4
tylko trudno będzie dostać zaciski od niej
1,8 ma 260
278 były tylko w V6-ach Mondeo (I,II) i w Scorpio (II)
A zaciski pasuja od V6?? Czy trzeba rzezbic?? Bo z 1,8 podobno pasuje jak ulal
Nie tylko w v6, bo w 1,8 16V i 2,0 16V też były tarcze 278mm!
jak wygląda sprawa z montażem zacisków z mondeo do escorta ???
2005-12-15 00:12:43, ZYGGY69 pisze:
ale tylko w 4WD
Z tego co pamiętam Nosek mówił o rozwierceniu i nagwintowaniu otwrów pod śruby do zacisków, ale o szczegóły to do niego
albo do wyszukiwarki
