Sebastian1980 BMW Friend BMW 520i E34 M50 Dąbrowa Górnicza | 2005-11-16 19:56:34 Witam!!
Mam taki problemik, że kiedy robi sie chłodniej, to wskaźnik temperatury nie wychodzi ponad niebieskie pole (sporadycznie dobije do pierwszej kreski na czarnym polu), silnik jest więc niedogrzany a co za tym idzie, jak przyjdą mrozy nie będę mial ciepła wewnątrz. Wiem już z innych postów że podobnie zachowuje się auto z uszkodzonym termostatem. Termostat już zakupiłem wg wskazówek podanych na forum (firmy VERNETE kosztował 32 zł). Mam nadzieje, że dobrze zrobiłem???? Chce przy okazji zmienić płyn w chłodnicy na Castrol Antifreeze NF (ok. 65 PLN z 4 litry - jesli kogoś to interesuje, koncentrat , dolewa sie do tego 3 litry wody destylowanej). Do czego zmierzam...Otóz poprzedni właściciel zalał układ płynem Petrygo :-/ . Czy nic sie nie stanie jak teraz zmienie ten płyn?? Chodzi mi o to ze czasami środki chemiczne działaja tak, że ten nowy płyn może spowodować odpadanie osadu powstałego gdzieś w instalacji chłodzącej. A to może spowodować z kolei dalsze przykre w skutkach konsekwencje, czy może lepiej pozstać przy tym pieprzonym Petrygo?? I jeszcze jedno pytanko, czy jak dobiorę się do termostatu to czy przypadkiem nie będe musiał uwazać na pompke wodną?? Z tego co widzialem na zdjęciu http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HB51&mospid=47370&hg=11&fg=35 wygląda na to ze zdejmując ową obudowe moge naruszyć w jakis sposób pompe...chyba że sie myle, pytam bo nie chcialbym czegoś spieprzyć. I jeszcze jedna rzecz, przyglądałem sie tej obudowie i nie wiem czy dobrzse widzialem ale chyba będe musiał zdjąc tę plastikowa pokrywe klawiatury z silnika, czy to prawda czy jest na to jakiś inny sposób?? Z góry dzieki za pomoc pozdro Seba |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-11-16 21:04:47 VERNETE? a co to takiego? ja tam bym stawiał na wahlera ale co kraj to obyczaj
A co z petrygo jest nie tak bo tesz ni8e wiem? przeanalizuj skład tego castrola i tez pewnie znajdziesz podobne substancje moze troche uszlachetnione itak wszystko na glikolu O pompe tez sie nie martw ona jest solidnie na 4 srubach zamocowana BTW czy kazdy uzytkowniuk BMW przynajmniej raz za swojej kadencjie wymienia termostat w BMW |
motokoles BMW 318i M40 wlkp. | 2005-11-16 23:27:17 acha i zalałem chłodnicę płynem shell takim o którym mowa. wszystko jest ok!!! |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-11-16 23:50:01 Jesli chcesz cos dopisac to edytuj post a nie pisz drugiego bo sie przez to watek robi niepotrzebnie długi...
Klawisz edycji po prawej stronie na dole ramki pzdr |
Sebastian1980 BMW Friend BMW 520i E34 M50 Dąbrowa Górnicza | 2005-11-18 19:55:07 Witam!!
Mam jeszcze jedno pytanko. Przymierzałem się do wymiany tego termostatu, ale jest jeden szczegół jak widać tutaj dwie śruby są od góry a od dołu są jeszcze dwie. jak je odkręcić, żeby nic nie uszkodzic?? Prosze o porade kogoś kto to już robił. Od dołu w E34 M50 jest dość trudny dostęp ze względu na cooler do chłodnicy. Kolejny problem to uszczelki ( na w/w rysunku o numerach 8 i 7). Nie moge ich nigdzie dostać. W sklepach twierdzą że takowe posiadają tylko ASO BMW. Czy to prawda że moge je kupic tylko w ASO?? Ciekawe ile za to kasują w ASO :-/?? A może jest jakiś sposób żeby wymieniając termostat, nie wymieniać tych uszczeleke, tylko dac te stare?? Choc powiem szczerze, mam przeczucie ze te stare sie nei sprawdzą A co do płynu to nabyłem jednak płyn Mobil Antifreeze, ma takei same parametry i znalazlem miejsce nie daleko gdzie za litr liczą sobie ok 14 PLN. Co prawda konfekcjonowany na miejscu ale ździebko taniej. pozdro |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-11-18 20:55:51
a co powiesz o tym plynie? nadaje sie do bmw?
?? [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-11-18 20:57:29 ] |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-11-18 21:10:57
Z opisu wynika, że tak. Nie zawiera azotynów, amin i fosforanów. Jest to płyn importowany, nie wiadomo skąd. Jeśli jesteś zainteresowany polskim płynem chłodniczym odpowiednim do BMW, to jest to Lotos Extra Plus, produkowany na bazie komponentów BASF. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-11-18 21:11:56
w sumie to nie jestem bo w zeszlym roku wlalem ten kuler jakis i chcialem sie upewnic czy nie popelnilem bledu ;] |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-11-18 21:17:06
Pewności mieć nie możesz, bo nie wiadomo, czy od zeszłego roku nie zmieniła się specyfikacja tego produktu. W zeszłym roku pod tą samą nazwą mogł być sprzedawany zupełnie inny produkt. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-11-18 21:19:11
mam opakowanie z resztka tego koncentratu co kupowalem w zeszlym roku, moze sie z niego dowiem czy cos sie zmienilo. |
Sebastian1980 BMW Friend BMW 520i E34 M50 Dąbrowa Górnicza | 2005-11-18 21:28:06 Co do płynu oglądałem specyfikacje, i jest w niej mowa przede wszystkim o BMW. Więc jak to ejst ??
A co z tym termostatem jest nie tak ?? W jednym z postów był wymieniany wlasnie ten i to wlasnie do mojego silnika...nic juz tego nie kumam .. a na jutro planowalem sobie robote... buuu Poprawka ten płyn to Mobil ANTI FREEZE EXTRA..więc płyn jest okej, tylko ten termostat [ wiadomość edytowana przez: Sebastian1980 dnia 2005-11-18 21:31:54 ] [ wiadomość edytowana przez: Sebastian1980 dnia 2005-11-18 21:32:49 ] |
krzysiek77 BMW Member BMW e-34 530i V8 szczecin | 2005-11-18 21:35:49
moje problemy z vernete |
Sebastian1980 BMW Friend BMW 520i E34 M50 Dąbrowa Górnicza | 2005-11-18 21:53:54 Faktycznie pisze na nim 80C...ożesz. Z tego wynika ze mam kupic jakiś na 92C, jesli dobrze kombinuje po przeczytaniu tego linka. No nic w takim razie jutro jade zwrocić to badziewie. Moze wskaże mi ktoś jakiej firmy termostat mam zakupić?? I jaki może być jego koszt??
Dzieki Okej zalapalem vahler...92C...musialem zejść niżej i ejszcze raz przeczytac jednego posta... wie ktoś ile to kosztuje ten vahler?? [ wiadomość edytowana przez: Sebastian1980 dnia 2005-11-18 21:57:19 ] |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-11-19 03:07:15 Ja do M40 dałem nie wiecej niz 50zł nie pamietam dokładnie...
A co do tego płynu? Jesli zalewam jakims tam budget-em np. najzwyczajniejszym płynie na glikolu to jakie moga byc tego skutki uboczne? Od pół roku jezdze i nic sie złego nie dzieje |
Sebastian1980 BMW Friend BMW 520i E34 M50 Dąbrowa Górnicza | 2005-11-19 13:00:00 JA za wahlera dalem przed chwila 75 zlotych, faktycznie temperatura otwarcia to 92 st.C....teraz ide sie pobawić w wymiane. |
