![]() ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-06-05 22:00:57 A więc tak, mam głośniki 165mm z opla vectry, we vectrze z tylu graly elegancko, lecz w escorcie MKIV z przodu jest tragedia, graja, ale to nie to, tyl zaglusza mi przod. We vectrze tego nie bylo. Czy ktos przerabial juz może sprawe z przednimi głośnikami w MKIV ?? (osobiscie sadze, ze poprostu MKIV ma kiepskie miejsce z przodu na glosniki) |
![]() Kacper85 Ford Escort 1.6 16V Zabrze | 2006-06-05 22:12:42
zacznijmy od tego ze nie ten dział ![]() po drugie trzeba sie nauczyc ze oryginalne głośniki nie są eleganckie ![]() ![]() |
![]() pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-06-05 22:19:26 a napewno dobrze podlaczyles + z - ?? bo jezeli jeden glosnik dobrze a drugi na odwrot to beda graly beznadziejnie ![]() ![]() |
![]() Kacper85 Ford Escort 1.6 16V Zabrze | 2006-06-05 22:29:31
ja takich po 10zl z allegro nawetn ie slucham, co do badziewnosci glosników powiem tak: oryginalne w fordzie escorcie i w fiescie...mają plastikowy kosz ! przeciez to parodia jest hehe. zeby nie było, to o ile kojarze, to te 5x7 z mondeo mają tak samo. Dla mnie takie głośniki nie są niczym ciekawym, i wolałbym zostawic z 100zł w media markcie i je wymienic...chyba ze dostałeś je za darmo i nie masz szczególnych wymagań, to inna rozmowa... Sprawedz bieguny tak jak pytlar pisał, bo beda sie rónowazyc i basu za grosz nie bedzie... |
![]() ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-06-05 23:10:57 Bieguny, są OK, raczej problem w tym, że ve vectrez były one w pewnien sposób obudowane i to zmieniało efekt (większy bas, jak na mozliwosci 165mm oczywiscie) Ale w essim mijsce montazu glosnikow to katasrofa, mieszcza sie na styk. Tak mysle czy idzie jakos obudować tam od tylu zeby lepiej graly. A co do radia, to z nim najmniejszy problem, i mocy jest wystarczajaco. Co do glosnikow to oryginaly wcale tak zle nie graja, a nie jeden by chcial zeby mu tak gralo jak oryginaly we vectrze (chyba za ktos jest audiofilem).
Ps radio ve vectrze jest takie same jak u mnie w essim. |
![]() ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-06-06 11:41:22 ^^UP^^ ![]() |
![]() Kacper85 Ford Escort 1.6 16V Zabrze | 2006-06-06 14:08:27
no ja myśle ze juz sobie odpowiedzialeś - montaż to podobno 50% a drugie tylko to jakość głośnika. Pozdrawiam KACPER |
![]() dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2006-06-06 14:13:21 w vektrze pewnie zamontowane byly z tylu w klapie, w bagazniku zrobilo sie 'pudlo rezonansowe' i gralo to ładnie. W mk4 glasniki z przodu sa przykrecane tylko do plastikowej zaslepki słupka, zero zabudowy, co za tym idzie niskich tonow w ogole nie uslyszysz. |
