pablo_ph kraków | 2005-01-17 17:37:23 318is 93r. silnik m42, to ma łańcuch czy pasek rozrządu??
pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-17 17:52:23 ma lancuch, kazde bmw e36 od 09.1993 ma lancuch, is mial nawet jeszcze wczesniej |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-17 18:22:14
bzdura! w roku 1994 produkowano jeszcze trójki z silnikiem M-40 a on ma pasek. dopiero od kwietnia 1994 roku 318 były produkowane tylko z silnikiem M-43 w którym to rzeczywiście jest łańcuch. zebys sie tolo nie męczył poszukiwaniami sprawdź TU pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-17 18:40:54 mozliwe ale myslalem ze jak silnik 1,6 dostal lancuch w 09.1993 to 1,8 tak samo. w ogole to zaciekawilo mnie ze E36 318 i 325 bylo produkowane juz w 1989 roku !!!! na 100% nie ma bledow na tej stronie ???? jestes pewien ???
tak samo wydaje mi sie ze jest blad w e36 318is coupe ktore bylo produkowane od 1992roku a na tej stronie jest od 1993... to samo z M3 ktore wg tej strony produkowane bylo od 1994 a sa na rynku egzemplarze z 1993... i tylko czesciowo masz racje bo w 318 z 1993 roku tez juz byl lancuch !!!!!!!!!! wiec nie mow mi ze to bzdura. poporostu w 1993 i 4 byly dostepne wersje z lanuchem i paskiem!!!!!! [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-01-17 18:48:31 ] |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-17 19:28:54 oczywiście były i takie i takie, a ty napisałeś:
więc jednoznacznie to napisałeś.
pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-17 19:32:19 nie widze tu nic smiesznego. niech mi ktos powie czy widzial e36 z 1989 roku ? [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-01-17 19:36:05 ] |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-17 19:49:21 ja nie jestem fachowcem od E-36. opieram sie na tej stronce dość często i jeszcze nie wprowadziła mnie w błąd.
produkowali je tylko w grudniu 93 roku wiec szansa na to jest nikła.
a ja tak. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-17 20:57:45 dobra zgadza sie m3 jest od 1993 ale tylko jako coupe, moje niedopatrzenie : ale z czystej ciekawosci niech sie ktos wypowie jak widzial kiedys e36 rok 1989 !! |
pablo_ph kraków | 2005-01-17 22:14:02 dzieki za wyjasnienia, pozdrawiam |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-01-17 23:19:34 I kto to mowi że bmw jest drogie w utrzymaniu, a tutaj genialny łańcuch którego nie trzeba prawie wogóle wymieniać - święty spokój i żadnego stresu przy zakupie ze coś się urwie i czy aby na pewno ktoś już wymieniał ten przeklęty pasek. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-17 23:22:49 nie pamietam kto ale ktos na forum mowil ze lancuch w 318is trzeba wymieniac co 160 tys km. nie wiem czy to prawda. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-01-18 09:38:40 w silniku m43 tez spotkales takie objawy albo slyszales co ile ludzie wymeiniaja ? |
Kiler_E-30 BMW E-30 325i Agatówka | 2005-01-19 22:00:50 Ja nie napisałem, że to jest regułą. Swoją betke jak kupiłem to miała nastukane 170 tysięcy i rzęziła po nagrzaniu, wtedy mechanik powiedział, że to łańcuch słychać. Też był zdziwiony, że w bmw takie numery odchodzą. Wtedy zacząłem szukać po sieci informacji i w kilku źródłach spotkałem się ze stwierdzeniem, że silniki m42 tak mają. Nie twierdze również, że mój licznik nie był kręcony. |
DominIS BMW E36 Książ | 2006-05-08 18:29:46 tak sprężyna starego napinacza była o 1cm krótsza (wytarte zakończenia) łańcuch wygląda ślicznie ale żęcholi to feler m42 po 185tys km, w M43 po 360tys km tego niema , po za łańcuchem trzeba wymienić ślizgi które są tylko w serwisie BMW do kupienia (250zł jeden lewy od napinacza, a są 4 ale pozostałe tańsze) łańcuch podruba 140zł orginał 350zł - !@#$
to przykre ale dzięki temu kupiłem BMW IS M42 od niemca z prawdziwym przebiegiem 185tys km a nie np 600tys ..wielkie oczy?? tak spód silnika BMW wytrzymuje nawet 750tys km sam widziałem takie i jeździ bo niemca przekręcenie licznika kosztuje bagatela 50EUR..(u nas 10EUR). i dlatego u nich średnia przebiegu to 250tys a w polsce 160tys hihihi [ wiadomość edytowana przez: DominIS dnia 2006-05-08 18:38:42 ] |
irysek BMW kórnik | 2006-05-11 07:39:35 jak gosciu zadaje takie ''proste i głupie'' pytania,to oznacza,ze to jego pierwsza beemka w zyciu. p.s. a silnik m42 b18 to chyba jeden z najlepszych pomysłow bmw |
k1cyprys 125p 1972 Kraków | 2006-05-11 09:21:09 mam styczen 94 silnik 1,6i m43 lancuch ma juz 237tys km i jest oryginalny.
pozdr k1c |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-05-11 10:24:59
Osobiście uważam, że od tej jednostki BMW powinno wydawać silniki w górę. Bez 1.6 i 1.8 w benzynie! |
