Pytanie o automat w escorcie 1.6 1997
Witam w szystkich, coprawda nie jestem jeszcze 100% uzytkownikem Escorta ale prawdopodobne bede. Mam na oku Escorta Ghia z 97 roku z automatem. Czy moglibyscie mi powiedziec cos na temat tej skrzyni pozdr Seba
bardzo rzadki egzemblerz, z tego co wiem to na forum nie ma żadnego użytkownika escorta z automatem
A właśnie, że jest. Mam takie cudo ok 1998 roku z bezstopniową skrzynią automatyczna CVT i spisuje się całkiem nieźle. Jeżeli nadal jesteś zainteresowany, to czekam na konkretne pytania
2005-04-14 15:53:05, Eml pisze:
a to sorki nie wiedziałem
Chcialem przedewszystkim wiedziec czy to skrzynia 3 czy 4 biegowa, jak czesto zmienia sie w niej olej w raz z filtrem. I jaki jest szacunkowy kooszt wymiany oleju oraz filtra
Pozdrawiam Seba
2005-04-15 20:48:40, Seba_krk pisze:
Chcialem przedewszystkim wiedziec czy to skrzynia 3 czy 4 biegowa, jak czesto zmienia sie w niej olej w raz z filtrem. I jaki jest szacunkowy kooszt wymiany oleju oraz filtra Pozdrawiam Seba
Nie jest ani 3 ani 4 biegowa, tylko BEZSTOPNIOWA CVT. Napisął Ci przecież.
2005-04-15 21:20:50, KriSSo pisze:
Sorki nie wiedzialem ze CVT = bezstopniowa
Jeszcze raz przepraszam i pozdrawiam
Wiec tak CVT=bezstopniowa skrzynia biegów,no niestety trzeba pamiętać o wymianie oleju,bo jak się przegapi,a jeszcze gdzies może nam uciekać olej,to przekichane
Mój Tata i ja mamy teraz Escorcika 96 z Automatem i jeździ się fajnie,polecam,ale jak się popsuje to jest troche roboty i tego nie można dawać do byle zakaładu,bo jeszcze bardziej popsują.
Sam z Tatą naprawiałem 2 razy skrzynie biegów i już dwie takie leżą u mnie w piwnicy z popalonymi sporzęgłami.
Ale przed zakupem proponuje wszystko dokładnie sprawdzić,jak działa i w ogóle jak się jeździ czy nie szrpie i takie tam.
[quote]
2005-04-15 22:56:19, JASZCZUR-86 pisze:
Wiec tak CVT=bezstopniowa skrzynia biegów,no niestety trzeba pamiętać o wymianie oleju,bo jak się przegapi,a jeszcze gdzies może nam uciekać olej,to przekichane Mój Tata i ja mamy teraz Escorcika 96 z
czyli 97 tez powina byc skrzynia, a czy w jezdzie rozni sie to od tradycyjnej skrzyni automatycznej (rozumiem ze jedzie sie jakby na jednym biegu) Sorry ze tak zawracam głowe ale do tej pory jezdzilem 4 biegowym automatem i nie wiem jak sie zachowuje skrzynia CVT podczas jazdy pozdrawiam Seba
wlasnie tez sobie sprawilem escorta ghia z automatem i chetnie poczytam co ile olej sie wymienia itd
No to jest nas chyba 3
pozdrawiam
No prosze ... następny user z Krakowa ... zapraszamy na spoty ... i to jeszcze mój imiennik Heheh
Uzupełnij profilek jak będziesz miał czas Pozdrawiam
Uzupelnilem co moglem, fotek jeszcze nie mam
Pozdrawiam Seba
Mam pytanie do posiadaczy automatow. Rano jak mam zimne auto i wrzucam bieg D lub R, trzymajac noge na hamulcu auto mi sie samo rwie do przodu lub tylu i szarpie strasznie jakby sie chcialo wyrwac. Nie wiem czym to jest spowodowane. Pozniej jak sie juz rozgrzeje, to przy wrzucaniu biegu przy wcisnietym hamulcu pieknie przysiada i plynnie rusza. To poranne ruszanie przy zimnym silniku jest strasznie denerwujace, bo auto sie az cale trzesie po wrzuceniu biegu. Czy ktos wie co to moze byc ?
Mam dokładnie taki sam problem jak "scigany" .Nie pomogła nawet wymiana oleju z filtrem i regulacja ciegna . Trzeba by raczej udac sie z tym do jakiegos magika lub wymienic sprzegło .
ja powiem tak, rano olej w skrzyni jest gęstszy, a poza tym wlaczone jest ssanie. gęstszy olej powoduje ze sprzeglo hydrokinetyczne ktore jest w tej skrzyni (tam nie ma tarczek !!! ) gorzej wysprzęgla, a ze wlaczone jest ssanie to i obroty sa nieco wyzsze i skrzynia zaczyna wczesniej "startować" , czyli są to normalne objawy szczególnie zima
