Gdzie wlew oleju w skrzyni biegow w 406?
Czesc.
Chcialem sprawdzic jaki mam stan oleju w skrzyni biegow i ewentualnie go wymienic.
Wlazlem pod auto i... porazka. Nie znalazlem korka wlewowego.
Spustowy to i owszem znalazlem, ale wlewowego bez rezultatu
Potem szukalem go z gory... tez nic.
POMOCY... kto wie gdzie jest ten korek?
Peugeot 406 1,8 benzyna 16V 1996
Korek wlewu (i zarazem sprawdzenia poziomu oleju) umieszczony jest na "deklu" skrzyni biegow, od strony kola. Trzeba po prostu zdjac kolo i odkrecic jedna ze srob. Latwo zlokalizujesz ktora poniewaz jest ona wieksza od pozostalych. Jesli nie znajdziesz to pisz, postaram sie to dokladniej wytlumaczyc.
p.s. ja nalewalem olej przez ten odpowiecznik skrzyni biegow ktory jest w jej gornej czesci (taka smieszna czarna rurka), ale i tak musisz odkrecic srobe z boku aby sprawdzic poziom.
Wielkie dzieki za wskazowke.
W weekend poszukam i...
Jak bedzie sukces to sie pochwale
