groszek223 lubin | 2006-01-30 17:07:39 witam mam problem tego typu ze nie chce chodzic na benzyniepodejrzewan przekaznik ale nie mam pojęcia który to jest moze ktos mi podpowie E 34 525 wielkie dzieki |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-01-30 20:30:34 Optymista, a ja podejrzewam pompę paliwa.
Niech ci ktoś kręci rozrusznikiem, a ty posłuchaj czy pracuje. |
groszek223 lubin | 2006-01-31 13:40:44 pompa nie chodzi bo prąd do niej wogóle nie dochodzi |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-02-01 13:07:51
Nie od najdroższej tylko od najprostrzej proponuję. No to poradż koledze koledze który przekażnik a nie wymadrzaj się. |
jarek270582 BMW Friend BMW E34 Zgorzelec | 2006-02-02 11:36:12 Niewim czy zauważyłeś mam E30 .Moge napisac gdzie u mnie znajduje sie przekażnik ale czy w e34 jest tak samo to niewiem ale wydaje mi sie ze powinien byc mniej wiecej w tym samym miejscu .
Otwórz maske silnika .Przy kielichu od strony kierowcy powinny być przekażniki- u mnie sa trzy.Maga być nakryte czarną, plastikową osłona- zdejmij ja. U mnie ten przekażnik z lewej strony jest od pompki paliwowej. |
groszek223 lubin | 2006-02-02 11:45:14 moze byc w tym samym miejscu masz racje a jaki kolor jest jego bo u mnie w tym miejscu sa tez trzy ale kazdy ma inny kolor |
Peet BMW E-36 Starachowice | 2006-02-02 12:46:45 W komorze silnika nr 5.
jarek270582 BMW Friend BMW E34 Zgorzelec | 2006-02-02 12:46:55 Wydaje mi sie ze wszystkie sa czarne ale nie jestem pewien.Jak zdąze to to zaraz sprawdze bo ide za chwile do roboty. pozdro.
Zerkłem i umnie jest czarny.ale zauważyłem też ze jest on opisany.Jest na nim napisane : benzinpumpe... Może i uciebie na przekazniku jest coś napisane,zerknij.narazie. pozdro. [ wiadomość edytowana przez: jarek270582 dnia 2006-02-02 12:57:47 ] |
