luke26dg BMW Member DG | 2005-08-18 12:35:37 Wczoraj wymieniłem olej w dyfrze no ale nadal podczas jazdy słyszę szum uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!! Czy mieliście kiedyś podobne problemy? |
Hellboy BMW Member BMW 525 tds touring ... Wrocław | 2005-08-18 13:53:18 Może masz okno nie domknięte
więcej danych popraosze bo szumieć może prawie wszystko od opon przez łożyska i wszystko co się obraca do luźnych plastików Pozdrawiam ps. ja ostatnio miałem w bagażniku luźno spakowanego blaszanego grila i zanim skumałem że to on to 3 razy sie zatrzymywałem z przświadczeniem ze mi zaraz coś odpadnie |
MohSETH BMW Member BMW 525 2,5 TDS Legnica | 2005-08-18 21:45:48 Moze mi Bedziecie potrafili pomoc?
Piszczy mi cos w tylnym kole pi pi pi slychac ze to od obracajacego sie kola Wydaje mi sie ze to nie lozysko bo by inny odglos wydawalo Aha i przewaznie piszczy przy niskich predkosciach do 40km/h Pozdrawiam |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2005-08-19 13:09:16 Albo Ci się pisklę wylęgło ,albo ci wpadł za osłonę tarczy hamulcowej kamień lub odłamek asfaltu. Przegoń zdrowo brykę to może wyskoczy.(Oczywiście bardziej humanitarnie będzi zajżeć pod oslonę). |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2005-08-19 13:15:12 Luke26dg, ziomalu a właściwy ole wlałeś. Rozumiem, że przed wymianą oleju było OK. |
MohSETH BMW Member BMW 525 2,5 TDS Legnica | 2005-08-19 19:05:47 Wiem kiedy to sie dzieje Jak kopie mocno w tylne kola, to z obu stron wydziela sie pisk I to nie pisklecia jakiegos co to moze byc?
POZDRAWIAM |
MohSETH BMW Member BMW 525 2,5 TDS Legnica | 2005-08-19 19:08:18 Czy to moze byc tylna os? |
krzysiek77 BMW Member BMW e-34 530i V8 szczecin | 2005-08-19 19:20:30 identyczne "pi pi pi pi" miałem u siebie. pojawiło sie nagle(o dziwo). rdza na krzywych tylnych tarczach chamullcowych ocierała o klocki. w czasie wolnej jazdy naciśnij(ok.30km/h) lekko chamulec, jak ustanie to prawie pewne, że to. powyżej 50 km/h nie było tego słychać. wymiana tarcz i klocków(a przy okazji szczęk i jednej linki ręcznego) załatwiła sprawe. koszta zależne od firmy. ja oszczędzałem więc ok.350pln. |
raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2005-08-24 09:48:15 A ja mam troche inny problem.
Jade na wprost - cisza i spokoj, skrecam w lewo - cisza. Skrecam w prawo - tylne lewe kolo robi "pi pi pi pi" Cholera dosc mam tego! Co to moze byc? Pz |
luke26dg BMW Member DG | 2005-08-24 18:38:17
luke26dg BMW Member DG | 2005-08-24 18:40:55
luke26dg BMW Member DG | 2005-08-24 18:43:21
baz-e30 BMW Member 328iA Touring & E36 ... Zielona Góra | 2005-08-24 21:59:36 Identycznie jak u mnie |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-08-24 23:15:32
MohSETH BMW Member BMW 525 2,5 TDS Legnica | 2005-08-25 15:34:25
baz-e30 jak dowiesz sie co to takiego to mi powiedz chociaz u mnie to moga byc klocki ale nie wiem... wymienie to sprawdze |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-08-25 15:38:16 to ja mam jeszcze lepszą jazde:
- jak jade do przodu, w lewo czy w prawo, prosto czy 20km/h czy 160km/h nic mi nie tobi "pi pi pi". Ale jak cofam do tyłu to robi "pi pi pi" czy jade 1 km/h czy 20km/h. I ręce mi opadaja, chce mi się z tego smiac bo nie cofam co chwile, ale ciekaw jestem od czego to jest. pzdr |
zen1980 BMW 525i Polanów | 2005-11-21 17:22:00 Witam!!! Gdy u mnie w kole robiło tak "łuu łuu łuu" i tak coraz szybciej albo wolniej zależy od szybkości jazdy to było łożysko kompletnie posypane. Teraz mam inny problem, jak ruszam to tak jakby mi ktoś młotkiem walnął w tylna oś. Tak przy zmianie biegów. Inna rzecz gdy cofam (tylko przy cofaniu) piszczy mi coś. Wydaje mi się że to guma trzymająca (tzn poduszki) się już wyrobiły. Kolejna wadą jest duży luz na wale. Cholera mnie bierze, pewnie czeka mnie wymian tylnego mostu. Pozdrawiam |
vicia BMW Friend BMW E36 / 316i / M40 Jelenia Góra (Lubawka) | 2005-11-21 17:59:49
Mam to samo i nie wiem co to może być, albo jakieś gumy albo most |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2005-11-21 18:06:32 Ja miałem walnie z tyłu i tez myslałem ze cos z zawiecha a okazło sie ze to koncówka tłumika wspawana przez MACHANIKA!!
Stabilizatora raczej nie masz przy tym silniku wiec to wykluczyc mozesz juzto juz o 2 opcje do przodu |
