Kontrolka oleju
mam pytanko. od pewnego czasu miga mi kontrolka od stanu oleju.sprawdzalem juz go ze 100 razy i poziom jest ok ale ta wredna pomaranczowa paskuda mruga bez przerwy. jakas rada? jedyne co przychodzi mi do glowy to wymontowac zarowke i po problemie. HELP!!!
Może kabelki na drodze deska rozdzielcza / czujnik poziomu trzeba sprawdzić, czy gdzieś nie są przerwane lub pęknięte, oraz czy styki są wporządku, a może sam czunik?
Pozrawiam
[ wiadomość edytowana przez: ericsson dnia 2006-01-15 16:32:56 ]
a gdzie znajde ten czujnik?? to ten przy misce??
czujnik cisnienia oleju jest przy pompie oleju
2006-01-15 16:23:27, ryba-1 pisze:
kontrolka od stanu oleju ...pomaranczowa !!!
Ten czujnik od tej kontrolki jest w misce jeśłi to 24v.
moj to 12V. kiedys juz migala ale zanim sie za to zabralem to przestala. teraz juz mnie denerwoje szczegolnie w nocy i musze to naprawic.
zerknij tu
kontrolka oleju
