maarcinek Nierada k.Częstochowy | 2005-12-27 17:26:55 Aha Czyli nic strasznego!! Wielkie dzięki Misiek Hehe a to z tym Ferrari dobre bylo Wlasnie podobno tak w nich jest. Jeszcze raz dzieki i pozdrawiam. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2005-12-27 19:25:00 Poszukaj jeszcze po forum. Niektórzy zamiast zwykłego leją olej do automatów. Podobno pomaga na te przypadłości.
Pozdro. |
chuck TOYOTA FRIEND carina II (była) ter ... Trzebnica | 2005-12-27 19:27:44
A pomaga -sprawdziłem |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2005-12-27 19:56:00
A nie przypadkiem Dexron . Ja wlalem Castrola Automatic TQ Dexron III . Moze poprostu Castrol sobie troche zmienil nazwe |
kitza TOYOTA FRIEND Suzuki Swift MK6 Nowy Sącz | 2005-12-27 20:15:14 Miałem tak samo ze wstecznym u siebie do momentu aż zrozumiałem że Toyka też chce wrzucać biegi
Teraz ja wrzucam wsteczny do połowy, puszczam sprzęgło a Toyka wrzuca go do końca i nie szarpiemy się już ze sobą A donośnie haczenia przy zmianie biegów, to mi też pomogła zmiana oleju w skrzyni.Z czasem haczenie prawie całkiem zanikło. Pozdrawiam |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2005-12-27 20:25:29
To samo było w Corolkach E9 w dieslu. Do Cariny E wymyślili żeby lać 75W90, ale w opcji napisali że ewentualnie można Dexron Ja jak na razie - odpukać - za wyjątkiem wstecznego, nie mam haków, a leję standardowo 75W90 (ostatnio Midland) Pozdro. |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2005-12-27 20:26:27
To jest wlasnie moja nowa technika , jak narazie prawie zawsze sie sprawdza, tylko czasami bieg wyskoczy z powrotem na luz . |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-12-27 20:40:42
Choroba, chyba za dużo żywicy poliestrowej sie nawąchałem ostatnio Oczywiście dexron... ale zryta nazwa bez tego "t" Muszę sprawdzić te Wasze sposoby na wsteczny, a Perzanowi gratuluję Pozdrawiam |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2005-12-27 21:17:46
A co, latales dziury w Carince . Oczywiscie zartuje |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-12-27 21:23:30 Bawiłem się w modelarza trochę...
Cari trzeba "połatać" ale czekam wciąż na rzeczoznawcę.... |
looqasch T E L E T U B I Ś 2x Mitsubishi Galant ... .... | 2005-12-28 12:44:50 U mnie tak "3" skacze. Na początku próbowałem powolutku ją wrzucać ale bylo jeszcze gorzej, teraz wrzucam tak energicznie bez czekania aż synchronizator "znajdzie swoje miejsce" i zgrzytu nie ma
A wsteczny jakoś wchodzi bez oporu |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2006-01-17 01:50:48 u mnie też było podobnie. piszę było bo aktualnie moja skrzynia jest w częściach i dostaje 5 nowych synchronizatorków, olej, przy okazji całe nowe sprzęgło i simmering wału
wiadomo, gęstszy olej może chwilowo pomóc, ale nie wyeliminuje tego co zgrzyta - jak pada synchro, to mamy standardową skrzynię jak ciężarówce - sprzęgło, przegazówka, niższy bieg tak też się fajnie jeździ, ale czasem jest to męczące... koszt kompletu synchro około 600zł, ale warto - wymiana zdartego koła któregoś biegu może później kosztować... a tak, mamy praktycznie nową skrzynię lookash - nie rób tak, bo możesz tragicznie stanąć gdzieś w trasie, lepiej poczekaj aż obroty obu kół wyrównają się, wtedy bieg sam wchodzi. jak będzie gotowe, to się pochwalę, porobię jakieś fotki i wrzucę link. pzdr 4 all |
