Radio oryginalne e39 - jak wymontować???
mam takie radio w całości ponad 2din, kaseta w moim e39 i próbowałem się ostatnio do niego dostać, żeby zamontować coś grającego a nie wyglądającego. No i problem. Gdzie i jak jest mocowane. Robiłem to trochę po omacku bo ciemno było, no i skutek taki, że nie wiem gdzie trzeba to wykręcić. Czy ktoś ma doświadczenia w temacie.
no i po drugie, czy macie sposób, żeby podpiąć sterowanie z kierownicy pod pionieera? są ponoć specjalne przejściówki, gdzie to to można kupić?
Pioneera raczej nie wysterujes z kierownicy BMW. Przejsciówki mają na celu tylko zmiane wtyczek - nie wszystkie sygnały z wtyczki BMW są wyprowadzone na ISO. Jak chceszsie dowiedzieć jak wyciągnąć radio musisz podać jakie w ogóle masz to radio i z jakim wyświetlaczem? Sądząc po sterowaniu w kierownicy masz duży wyświetlacz tzw. MID z wyświetlaniem funkcji komputera. To znowu utrudnia sprawe wymiany radia bo ten wyświetlacz jest często potrzebny i usunięcie go nie jest wskazane. Lepiej kupić sobie w takim przypadku oryginalną jednostke główną ALPINE CD, one grają lepiej od tych starszych kaseciaków a nie trzeba nic przerabiac. Potwierdz jeszcze jakie masz to radio to Ci powiem jak wyciągnąć.
Nie to zwykła kaseta z małym wyświetlaczem, business czy jakoś tak się wabi. To pewnie coś w stylu phillipsa
Ściągnij ostrożnie pokrętło potencjometra (jest tylko nałożone). Pod pokrętłem bedzie widoczny prostokątny otwór w pionie, często przysłonięty blaszką którą można odsunąć w prawo za pomocą śrubokręta. Teraz powinna ukazać się mała srubka, nalezy ją przekręcić 1/4 obrotu w prawo. Ruch ten zluzuje zatrzaski i panel radia (IRIS) bedzie mozna zdjąć. Po jego usunięciu bedą widoczne dwie małe srubki imbusowe w dolnej częsci radia. Nalezy je poluzowac do takiego stopnia aż bedzie możliwe swobodne wyciągnięcie radia.
w przerwie obiadowej postaram się pokonać tą oporną materię przejściówki już mam, ramkę mam, zobaczymy jaki będzie efekt
z góry dziękuję.
Tylko uwazaj, zeby nie wyrobic tej pierwszej srubki. U mnie sie tak stalo
