Jaki SUB ?
Jeżdze sobie Seicento. Postanowilem zalozyc do niego jakies audio.Jednostka centralna to Clarion DXZ 635, Zestaw przod to ALPINE R TYPY 16,5 cm a to wszystko napedza Lanzar Vibe 421. . Jak na sam zestaw gra naprawde ładnie.Ale zapragnalem czegos wiecej i chce dokupic subwoofer. Co myslicie np o Lanzarze max 12 jednocewkowym???? Ewentualnie zaproponujcie cos innego. Chodzi mi o głeboki i mocny bas i oczywiscie o to zeby glosniczek sie nie meczyl przy glosniejszym sluchaniu muzyki.
pozdrawiam Łukasz
[ wiadomość edytowana przez: rrtr dnia 2005-12-17 17:21:57 ]
Witam! Szkoda że nie napisałeś jaka moc posiada Twoj wzmak pod tego suba, mysle że ze 250watt RMS ma więc proponowałbym te głośniczki:
- PolkAudio'
- PolkAudio DB,
- JBL Gt4,
- Hertz 250 albo 300
Myslę że inni tez dorzuca pare słów od siebie.
Pozdro.
To ja sie podłacze i Przy okazji witam starych kolegow! Dawno mnie tu nie było Mam pytanie odnosnie Doboru subwooferow mam wzmacniacz sinuslive 752... moc 2x 27 lub 1x150W RMS
Poszukuje do tego subwoofera w cenie do 250zł max. wieksza suma nie wchodzi w gre. Wacham sie miedzy tymi:
www.allegro.pl/show_item.php?item=79184781 Magnat Xpress
www.allegro.pl/show_item.php?item=79019004 Blaupunkt GTB 300 ale nie wiem czy nie wybiore GTT poniewaz ten chybani nie wejdzie do bagaznika na wysokosc
www.allegro.pl/show_item.php?item=79832305 MacAudio
www.allegro.pl/show_item.php?item=80409338 Emphaser co do niego to czy ktos by mi mogł napisac jaki głosnik tam jest? tzn jakiej srednicy?
www.allegro.pl/show_item.php?item=80170357 Sinuslive
Ktory z nich byłby najlepszy najbardziej po głowie chodzi mi ten magnat Jezeli macie jakies własne propozycje to sa mile widziane
Aha i co myslicie o tych głosnikach PYLE moze warto by było je kupic? w sumie cena kuszaca
[ wiadomość edytowana przez: Vyzn-R dnia 2006-01-07 12:23:19 ]
2005-12-17 17:20:23, rrtr pisze:
Co myslicie np o Lanzarze max 12 jednocewkowym???? Ewentualnie zaproponujcie cos innego. Chodzi mi o głeboki i mocny bas i oczywiscie o to zeby glosniczek sie nie meczyl przy glosniejszym sluchaniu muzyki. pozdrawiam Łukasz
jak chcesz jednocewkowy musiałbys zastosowac taki schemacik jak stosuje sie w kinie domowym czy głosnikach komputerowych wykorzystuje toto jakas tam sinusoide zwrotna czyli poprostu wibracje basu sie matuje blisko głosnikia jakis mikrofonik i to ładnie podbija ale to nie da głebokiego basu owszem bas bedzie ale bez "dudnienia" i na głebszej fali dzwieku głosnik bedzi epoprostu pierdział:| miałem tak
no moze ktos by mi doradził? Bo ja nadal mam problem
2006-01-07 16:50:42, Vyzn-R pisze:
Mysle ze trzeba poczekac bo weekend mamy. W tygodniu powinien byc ktos kompetentny.
2006-01-07 11:44:41, Vyzn-R pisze:
dlaczego wiem ze beda skłaniali cie do tego ??? (nic tam o głosniku nie ma:|)
tego empszelera to darowałbym sobie zaraz na poczatku:|
ten sinus live wyglada "ciekawie" a to 2x100W mnie zastanawia :| bo to zwykła tuba basowa jest i raczej podwójnego głosnika tam nie wsadzili moze mu chodzi o głosnik dwucewkowy a do jakiego samochodu chcesz to wrzucic???
masz stosunkowo mały wzmacniacz:|
a glaczego do mac audio akurat... Subwoofer juz zakupiłem, w srode powinien byc Co do sinusa to tam jest glosniczek dwucewkowy i ta tuba wiele razy została wyrozniona w testach, chociazby w CAR&HiFi Ale moj wybór padł na magnata
2006-01-09 19:07:09, Vyzn-R pisze:
i wery gut;] a czemu makałdio?? bo ania by cie namawiała
Oki basik dzsiaj przyszedł... wstepnie go wystroiłem i ustawiłem gra całkiem ładnie i jestem zadowolony Teraz powoli sie wezme za uspokajanie blach bo szaleja niesamowicie
A co do Ani to w sprawach Car-Audio mam do niej 100% zaufanie
2006-01-10 21:50:29, Vyzn-R pisze:
nieee wolno to kobieta jest
ale w takich sprawach to mozna w innych to nie bardzo zreszta ja z zasady nieufny jestem
A tak swoja droga magnacik juz zainstalowany w bagazniku i jest bajka Gra całkiem przyzwoicie i cisnienie jakie wytwarza tez jest sympatyczne Tylko teraz musze zrobic przeglad instalacji elektrycznej i głosnikowej ale to raczej problem lezy w instacji elektrycznej poniewaz jak słucham sobie głosno radyjka na postoju na wylaczonym silniku albo silnik sobie chodzi na wolnych obrotach to wszystko jest ok, ale jak obroty wzrosna to głosniki zaczynaja charczec :-/ wydaja taki trzask w momecie uderzenia basu... :-/
Ten Magnat ma 25 cm:> podobno poleca sie wieksze glosniki basowe, majac ten 25cm slychac roznice miedzy np. 30cm:>
dzisiaj kupilem Tube BP, http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=83303865
sprawdze co to za szit, najwyzej opchne ale przynajmniej bede troche madrzejszy
śmiem przypszcać, że to są przesterowania ...
2006-02-01 22:35:16, miki87 pisze:
a dołożył byś pare złotych i byś miał skrzynie która już ponoć gra...
2006-02-02 22:16:40, aRPi pisze:
no to cza bylo szybciej mowic dzisiaj powinna przyjsc, jak sie nie spodoba to sprzedam. Wahalem sie, czy tamtej skrzynki nie kupic, postawilem na Tube Tylko dlatego z mam juz skrzynie, narazie wszystkiego próbuje- zaczynam z czasem nabiore doswiadcznia i bedzie dobrze
pozdrawiam
2006-02-03 14:14:59, miki87 pisze:
no to cza bylo szybciej mowic dzisiaj powinna przyjsc, jak sie nie spodoba to sprzedam. Wahalem sie, czy tamtej skrzynki nie kupic, postawilem na Tube Tylko dlatego z mam juz skrzynie, narazie wszystkiego próbuje- zaczynam z czasem nabiore doswiadcznia i bedzie dobrze pozdrawiam
Z tego co pamietam to zakladales watek z pytaniem i dostales odpowiedz ze lepiej szkrzynie.
a kto ma w polsce tube?? :| wszyscy z rurami jezdza ja naprawde chciałbym usłyszec jak gra TUBA :|
2006-02-04 20:47:09, Ali-En pisze:
bylem juz nastawiony na 'tube' bo musze sie na wlasnej skorze przekonac jakie to gowno (gowno z opowiadan) najwyzej mama zasadzi w niej paprotke
2006-02-02 21:09:36, Bolls_no1 pisze:
No własnie to nie sa przesterowania raczej... Regulatory na radiu sa na 0 i praktyczne zadnego rodzaju regulacje nie daja efektu... jedyne co daje to zmniejszenie głosnosci i to znaczne Wydaje mi sie ze to wina alternatora Bo mam w nim do wymiany łozyska i zauwazyłem ze przy wyzszych obrotach mam bardzo niestabilny prad ładowania... Kontrolki i swiatła mi strasznie nierowno swieca tak pulsuja i to chyba przez to
Swoja droga Bols wiesz gdzie we Wlocławku mozna kupic kabel głosnikowy 2x4.0mm^2 poza todaxem? bo tam maja tylko technokabla a ja chce cos lepszego. Wczoraj jezdzac i szukajac go doszedlem do wniosku ze zdobycie takiego przewodu we Włocławku graniczy z cudem
[ wiadomość edytowana przez: Vyzn-R dnia 2006-02-05 14:18:09 ]
