tomader Mk7 / 75KM Lublin | 2006-02-18 22:36:14 będę walczył uparcie, że zdecydowanym właśnie błędem jest rozginanie tej obejmy. ile razy można ją tak rozgiąć zanim pęknie?? pół biedy jak padnie przy wymianie... Jeśli nie doformujesz jej idelne jak była - a nie dasz rady - będą większe luzy i stukanie i znowu wymiana i gięcie i w ping-pong z taką wymianą.
Trzeba odkręcić obie śruby! i nie gwałcąc obejmy zmienić gumę można tego dokonać łatwiej luzując 3 śruby wahacza i opuszczając go kilka cm w dół. |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-02-18 22:40:48 popieram w 100%, jak bede wymieniał to na bank odkrece obie chociaz by to mialo zając tydzień |
tomader Mk7 / 75KM Lublin | 2006-02-18 22:54:42 a patrząc na nawierzchnie dróg widzę, że wielu z nas czeka lekkie dłubanie na wiosnę |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-02-18 23:53:19
oczywiście wiesz, że odkęcając wahacz koniecznie musisz wtedy zrobić geometrię |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-02-19 22:20:00
przeciez to raptem dwie sruby na strone. co tu fotografowac? Odkrecasz nakretke, z drugiej strony amorka/drazka przytrzymujesz srube i po zawodach. |
