Brzoza-junior toyota Corolla Warszawa | 2005-09-30 12:07:08 Witam.
Mam to samo co jakis czas- chetnie sie podlacze pod odpoiwedzi. Coz tu zrobic?? |
Kalor Escort Driver X-Trail | 2005-09-30 12:08:35 Zapytajcie wyszukiwarkę - wszak to kopalnia wiedzy |
jamilko Escort 1.6 16V Kombi Warszawa | 2005-09-30 12:11:06 Sprawdź przewód odpowietrzania skrzyni korbowej. Znajduje sie pod cewka zaplonowa i jest w ksztalcie litery L
U mnie bylo tak samo. Wymienilem i jest OK. Pozdrawiam |
Bandziorno Sympatyk FEFK Escort Cabrio Mk IV Warszawa | 2005-09-30 12:12:10 proponuje zajrzec do silniczka krokowego. wyszukiwarka tez bedzie pomocna, bo temat juz byl ... |
Brzoza-junior toyota Corolla Warszawa | 2005-09-30 12:21:39 Witam.
wyszukiwarka nie wyczerpuje mojego problemu. Co do krokowca- przeczyszczony i ... nic. Nadal to samo- no moze oprocz tego ze silnik nie gasnie a bywalo i tak. |
jamilko Escort 1.6 16V Kombi Warszawa | 2005-09-30 12:24:51 Brzoza-junior.....popatrz nizej....na moja poprzednia wypowiedz |
Brzoza-junior toyota Corolla Warszawa | 2005-09-30 12:29:35 ile dales za taki przewod i czy mozna to samemu wymienic w powiedzmy 1h- bez rozbierania "polowy" silnika.
po odpowiedzi z mojej strony temat jest zaamkniety- ale nie ja go otworzylem. Pozdrawiam. |
jamilko Escort 1.6 16V Kombi Warszawa | 2005-09-30 12:36:55 To jest zwykly gumowy przewod. Jest dluzszy niz 7 centymetrow, ale nie pamietam dokladnie ile. Robota trwa moze 1 minute i zrobisz to sam Nie trzeba niczego rozkrecac. Nawet opasek zaciskowych nie ma. Z narzedzi wystarczy Ci tylko jedna dłoń
Pozdrawiam |
Brzoza-junior toyota Corolla Warszawa | 2005-09-30 12:46:31 Oby to bylo rozwiazaniem bo ja nie to ......
Top nico. Heeeeee. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-09-30 12:49:13 Ja mam to samo. Najpierw wymienie swiece, zobaczymy czy sie poprawi |
waciak Ford Escort Tarnów | 2005-09-30 12:50:59 jaka cena tego przewodu?
i jak sie fachowo nazywa aby pytac w sklepie Pozdrawiam |
jamilko Escort 1.6 16V Kombi Warszawa | 2005-09-30 12:53:56 "przewód odpowietrzania skrzyni korbowej". Kosztuje (o ile dobrze pamietam) niecale 40 zł. |
Brzoza-junior toyota Corolla Warszawa | 2005-09-30 13:03:54 "Ja mam to samo. Najpierw wymienie swiece, zobaczymy czy sie poprawi ". Wymienilem swiece i nie wiele pomoglo- falowal ale nie gasl. Ale jak masz juz natluczone km na swiecach to pewnei wymien. Moze u Ciebie to podziala.
waciak Ford Escort Tarnów | 2005-09-30 13:16:07 swiee przewody motorcraft nowe maja okolo 3 tys km
sonda kupiona uzywana |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-09-30 14:51:39 Swiece i przewody wymienione (oryginały Motocrafta, platinum), nowe filtry (olej, powietrze, Pb), olej, nowy odpowietrznik skrzyni korbowej, przewody odpowietrzenia przeczyszczone, nowy krokowy.
Tylko na PB i było już przed założeniem instalacji LPG Ja osobiście stawiam na jakiś czujnik temperatury. A i u mnie nie faluje, ale dusi się jak się mu da gazu na zimnym... |
dymek666 FOKA KOMBI W-wa | 2006-05-15 09:02:58 u mnie wymienilem wszystko tak jak u Kieleka oprocz:
-odpowietrznik skrzyni korbowej (nie mam pojecia co to) -przewody odpowietrzenia (nie mam pojecia co to) dalej to samo. myslalem, ze moze to byc krokowy ale Slawko mnie prostuje, ze to nie jego wina |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2006-05-15 10:22:05
Ja to samo + dołożyłem nowy czujnik temperatury, więc to dalej coś innego. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-05-15 11:50:26 ja mam grzebać jeszcze przy regulatorze ciśnienia i przy zaworze zwrotnym.
No i do mojej listy doszedł kompletny wydech i czujnik temp. silnika. |
