![]() Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2012-07-23 11:17:29 Tak jak pisał kolega batigol66 - termostat. |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2012-07-23 11:32:08 Dziś sprawdzę termostat ale na 'starym" liczniku pokazywało normalnie temperaturę. Może czujnik musi być z pumy?? |
![]() Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2012-10-12 16:43:44 Ja bym sprawdzil to tak :
na pumowskim liczniku gdy dojdzie do tego miejsca gdzie dalej ni chu chu szybko ,najlepiej na krotko kablami licznik z escorta podlaczyl i patrzyl co dalej sie dzieje - byc moze wszsytko jest ok i poprostu licznik w escorcie byl zbyt wysoko wyskalowany |
![]() Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2012-10-12 19:20:27 Wiem, ze sa rozne wtyczki ale pewnie wiesz ktora za co odpowiada i jaki pin do czego jest.
Wg mnie poprostu Twoj silnik osiaga dana temp max i jst to taka jaka pokazuja liczniki elektroniczne, a w Twoich orginalnych zegarach wskaznik jest zle skalibrowany i wali Ci pod czerwone pole, stad proba podpiecia drugiego zegaru, ba nawet podpial bym dwa na raz - sygnal dac na tego i tego i patrzec co sie dzieje |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2012-10-12 21:58:42 dla mnie wszystko jest ok i nie masz co panikować. Jest yo.
El. liczniki są spoko, bo właśnie są mega dokładne w tych kwestiach. Tylko w escortach z tego co wiem (może i w jakichś innych furach też, ale cc nie biorę pod uwagę np.) to w normalnych, nie elektronicznych licznikach wskazówki lubią sobie "pływać", np. od poziomu paliwa czy temperatury silnika. ... Golf w rodzinie - licznik elektroniczny, termostat nigdy nie przekroczył połowy skali (5 lat w rodzinie). Po jego zakupie, wskazówka nie dochodziła nawet do połowy, brakowało ok. 1mm, by był idealnie w połowie, pierdółka, wiem, wymieniono czujnik temp. i do dziś dnia jet tak, że jak silnik się nagrzeje, to jest w połowie i jest spoko. Merol w rodzinie - licznik zwykły, nigdy nie przekroczył 90 stopni. Dzięki el. licznikowy wskazówka poziomu paliwa też nie szaleje, prawda ? Mowa tu o escortach. Ziomuś, nie stresuj się. |
