Włożyłem 5 skrzynię od poldka do Nivki
Jestem już po całej operacji Trwało to trzy dni i nareszcie koniec!! Niestety jezeli ktos mysli ze wystarczy tylko zmienić obudowę sprzęgła to jest w wielkim błędzie!!! Najtrudniej jest wypoziomować skrzynię i zrobić jej odpowiedni wspornik(zgroza). Mam już to wszystko za sobą i nareszcie mam piąty bieg
[ wiadomość edytowana przez: kacper97 dnia 2003-11-24 17:08:46 ]
wsadziles do Ladnej skrzynie z Poldka?!
nie taniej/szybciej byloby w Niviasta obudowe wsadzic poldkowy srodek!?
przeciez wiekszosc czesci jest identyczna.....
środek tak ale niestety nic więcej!! 5 biegówka od poldka nie wejdzie w skórę 4 biegowej od łady - tego się nie przeskoczy!! Tył skrzyni jest zupełnie inny, ale pasuje nieźle tylko trzeba wyciąć odrobinę kanału z góry!!!
O ile do przodu przesunela ci sie dzwignia zmiany biegow i czy musiales ja przedluzyc? Czy poszerzales tunel (przy duzych drganiach skrzynia moze sie obijac o tunel)?
Dźwignia zmiany biegów przesunęła się nieznacznie, skróciłem trochę pręt od dźwignii Kanału nie trzeba poszerzać gdyż skrzynie są takie same-jedynie trzeba z góry wyciąć dlatego że poldomierzowa ma trochę bardziej rozbydowany zespół wybierania biegów.
