daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2004-07-27 17:38:46 Mam dokładnie taki sam samochód tylko że 95r.
Silnik ,jak dla mnie , bardzo dobry, troche mało mocy jak na samochód o tej masie ale za to mało pali, 10l w mieście, 5l na trasie. Mi sprawuje się bez zarzutów. |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2004-07-27 22:09:49 5 l na trasie, sam się zdziwiłem ale tak jest. A dlaczego mówisz że rozrząd jest denerwujący? Na łańcuchu , do 180tys km nie trzeba tam nawet zaglądać. Mi też hamulce chodzą leciutko. |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2004-07-28 08:24:19 Z górki nie, ale jadąc 80-100 km/h na 5 biegu i przy obrotach 3-4 tys. wskaźnik spalania pokazuje 4-5l , przynajmniej u mnie. I to nie jest chwilowy odczyt, tylko utrzymując ta oredkość cały czas tak spala. |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2004-07-28 11:37:23 Nie, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo ale jak by nie patrzeć, ten samochód z tym silnikiem pali mało, przynajmniej to jest moje zdanie, poprzednio miałem forda escorta rs2000, i palił mi 15-16l w mieście i około 12 na trasie ,tak wiec ten jest dla mnie miłą odmianą, szczegłolnie przy dzisiejszych cenach paliwa. |
eqs Accent Żarów | 2006-05-14 21:02:08 sory wielkie ze odswieze ale chce kupic takie autko i zadziwila mnie opinia ze malo mocy... przeciez on wazy chyba lekko ponad 1240 kg ? stosunek wychodzi kolo 8 wiec calkiem chyba niezle...
Jak jest z wyprzedzaniem ? dzieki z gory |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-05-14 22:16:13
Napewno lepiej niz w accencie Temat "chce kupic samochód" jest gdzie indziej wiec proponuje tam zadawac pytania a co do is-y to poprostu sie nią przejedz i bedziesz wiedział czy Ci wystarcza.. ja osobiscie polecam 2.5 ale wiadowo wieksze koszty ... |
eqs Accent Żarów | 2006-05-14 22:50:45 hehe no pewnie lepiej
accent to bardzo dobry samochod do miasta ale na strasie kaplica... ok napisze tam dzieki mibhell |
DominIS BMW E36 Książ | 2006-05-15 22:42:44 kolega mówiąc "troszke mało mocy" chciałby żeby auto na 4 biegu dęba stawało moja 1,8IS nie ma problemu z wyprzedaniem kolumn TIRów i a szybsze rzadko spotykam, IS pali średnio 11l/gazu i mniej niż 7,5l benzyny nigdy mi nie spaliła (więc z tym 5l/100km to chyba z dziadkiem za kierownicą) po 40minutach jazdy 80km/h dostał bym ataku i wdepnoł gaz do podłogi ..(moja IS Cupeta jedzie do odcięcia zapłonu 220km/h..Kolega 5l/100km musi auto na tanie zmienić polecam Corsa 1,0 pali mało tanio jeździ .... może w jakimś eksperymencie z jazdą z górki wyjdzie 2l/100km?? 1,8IS Motor cacy tylko rozrząd kiepski..... ( w M10 niewiedziałem co to rozrząd ) - Aha pedał hamulca ciężej chodzi niż w Nissanie Sunny, VW Golf 3, Corsa i to normalne bo BMW to auto nie dla dziadków
[ wiadomość edytowana przez: DominIS dnia 2006-05-15 22:45:36 ] |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-05-15 23:46:54
Czyli co jak auto ma ABS i 4 tarczowe hamulce to ciezej sie niem hamuje??? |
zdunekm BMW Friend było e-36 jest e-39 z daleka | 2006-05-16 10:54:38
Znaczy sie ja to podejrzewam ze wlasnie jak ma abs i 4 tarcze to, sila hamowania przechodzi przez pompe abs , rozklada ja na tarcze przez to pedal jest twardszy i ciezej sie hamuje, bo system zapobiega poslizgowi kol , a w aucie bez Abs pedal chodzil lekko, no tak mi sie wydaje i sprawdzilem to na autach z abs i bez abs. Okreslenie CIEZEJ nie znaczy jak w czołgu, ale jest twardszy niz bez ABS. I dobrze sie jezdzi .No tak ja to widze. |
k1cyprys 125p 1972 Kraków | 2006-05-16 11:16:14
no to mnie uspokoiliscie... bo ja mam 2x tarcze i 2x bebny i niesprawny abs a pomimo to na hamowanie nie narzekam i pedal hamulca nie jest ani za twardy ani za miekki... |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-05-16 11:29:10
Prosił bym bez liczby mnogiej! |
k1cyprys 125p 1972 Kraków | 2006-05-16 11:47:50 zostalem uspokojony, jesli chodzi o twardosc mojego hamulca... |
eqs Accent Żarów | 2006-05-16 22:02:57 z ABSem moze byc tak - twardszy hamulec zeby sie przy kazdym hamowaniu ABS nie wlaczal... - ale to tylko teoria... |
k1cyprys 125p 1972 Kraków | 2006-05-16 22:21:42 skonczcie ten temat wplywu abs'u na twardosc hamulca bo padne... prosze |
