Problem z elektr. szyb i wymontowanie wyłącznika
Witam,
Padła mi elektryka szyby kierowcy (w MKVII). Przycisk się nie świeci, szyba martwa. Strona pasażera działa normalnie.
Pytania:
Jak się do tego zabrać ?
Sądzę, że to raczej coś z zasilaniem i wyłącznikiem i/lub skrzynką.
Jak wyjąć wyłącznik z tunelu, żeby niczego nie połamać ?
(Swoją drogą oddałem auto do warsztatu na wymianę klocków i tarcz, zacisk teraz trze, a auto odebrałem z uszkodzoną szybą )
noorma w mk7 ja juz 2 przyciski przerobilem
wiec pewnie nawalil Ci przycisk
musisz wyciagnac plastik wokol mieszka .. tak palcami zachacz pod spodem i wyciagnij .. trzyma sie na takich zatrzaskach wiec troszke sily uzyj ale tez delikatnie
opcja do zabrania sie masz 2
zmienic caly przycisk... ale nie masz gwarancji ze bedzie dzialac
albo wyciagnac ten caly przycisk... odczepic kostki i wyjac delikatnie czesc od kierowcy i poczyscic wnetrze tam gdzie sie to styka jak klikniesz...
2008-06-11 14:21:58, koniuXR3i pisze:
... musisz wyciagnac plastik wokol mieszka .. tak palcami zachacz pod spodem i wyciagnij .. trzyma sie na takich zatrzaskach wiec troszke sily uzyj ale tez delikatnie
Ok dzięki. Tylko palcami zachaczyć od strony mieszka (od wewnątrz) czy podważać miedzy tunelem, a plastikiem ? I tak go poprostu "wyrwać" do góry ?
tak podwin ten material i rwij do gory ja nie odwazalem niczym... pierwszy raz jest zawsze najgorszy...
jak sie boisz wpadni na niepodleglosci mam chwile wolnego to Ci wyrwe
