Jak samemu wymienic krokowiec??
Musze wymienic silnik krokowy w essim 98r 1.6 zetec.Czekam na paczke z allegro.Czy moze ktos juz to robil i moze mi pomoc ??
Napiszę jak to jest w EFi-ściągasz wężyki, wypinasz wtyczkę, wykręcasz śruby, wyjmujesz dziada. Robota na 15minut. Najlepiej przy zakładaniu nowego prysnąć sprwajem do czyszczenia styków-wtyczkę i gniazdo oraz nasmarować lekko Oring smarem oraz wyczyścić gniazdo i uszczelkę pod krokowcem.
Dokładnie tak
masz metalowy czy plastikowy kolektor???
Panowie, ale to ma być w Zetecu z kolektorem plastikowym.
Klucz 8 albo 10 (nie pamiętam) i małe ręce.
Najlepszy wygięty klucz oczkowy:
_____________
__/
Ale :wiście każdym dasz radę.
Można obie śruby od góry (dolna na macanego),
albo górna od góry, a dolna od dołu (lewarowanie lub kanał).
Jeśli kupiłeś ten z Allegro za +-190PLN, to pomodlę się za Ciebie
w zetecu byly dwa rodzaje kolektora
w metalu sliniczek krokowy jest z boku na gorze
w plastyku najlepiej z kanalu od spodu bo z gory mamy ograniczony dostep z gory go widac ida do niego dwa kable i znajduje sie on na zagieciu kolektora
Tak to ten z allegro... ale za pobraniem... myslicie ze lepiej paczki nieodbierac??
I czemu jest tak tragicznie??
2006-07-12 22:36:11, axe_xa pisze:
Tak to ten z allegro... ale za pobraniem... myslicie ze lepiej paczki nieodbierac?? I czemu jest tak tragicznie??
To, że na FCP ludzie narzekają, że nie działa i że zwrotów
nie przyjmują (sprzedawcy każą regulować śrubką )
Sam testowałem 6 takich "nowych" pod rząd i żaden nie
działał.
2006-07-13 09:05:51, Skolmi pisze:
To, że na FCP ludzie narzekają, że nie działa i że zwrotów nie przyjmują (sprzedawcy każą regulować śrubką ) Sam testowałem 6 takich "nowych" pod rząd i żaden nie działał.
czyli ze paczki nie odbierac??
