surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-06-12 15:07:00 |
mirg VII escort 1.6/ 16Vk ... Cieszyn | 2006-06-13 15:47:51 Miałem to samo kiedyś,u mnie sprawa banalna -przepalony bezpiecznik |
PATENT Sympatyk FEFK bordowe kombi Głogów | 2006-06-13 15:57:46 sprawdz tez 2 kabelki które ida do spreżarki (przy samej spreżarce) z prawej strony pod zderzakiem...one lubią wypadac.... |
pablonet ford escort MK7 Ghia staszow-krakow | 2006-06-17 23:28:05 Jak masz mk7 to przekaznik r 17.
Jest bezpiecznik od klimy w mk7 ? Ktory to ? [ wiadomość edytowana przez: pablonet dnia 2006-06-18 11:22:35 ] |
Kinek_W Ford escort kombi tarnów | 2006-06-18 15:10:26 Panowie dzieki za pomoc udalo mi sie naprawic usterke Kabelek przy kompresorze sie zapiekl i nie stykal. Terach chlodzi az za bardzo dzieki za porade |
Kinek_W Ford escort kombi tarnów | 2006-07-04 21:48:44 HEja klima znowu przestala dzialac :/ nie wiem co jest nie tak.. kabelki przy kompresorze sa OK.. ile jest przekaznikow ktore wlaczaja klime ? tylko jeden czy wiecej ?? prosze pomozcie bo jestem w kropce i nie wiem co zrobic ... |
banks Escort MKVII kombi Ściana Wschodnia | 2006-07-05 11:41:51 sprawdź włącznik, ten w pokrętle prędkości nawiewu.
pozdro |
ssikor Mitsubishi Lancer Imie(L)in - Warszawa | 2006-07-12 12:48:42
Przekaźnik od klimy jest jeden (R17 w MK7), a przekaźniki znajdują się za bezpiecznikami. TUTAJ jest opis jak dostać się do przekaźników. Też mam podobny problem, że nie załącza się kompresor. Dziś będę zaglądał pod samochód, czy przy kompresorze nie rozłączyły mi się kabelki, a potem do skrzynki z przekaźnikami. Czy ktoś wie jak rozpoznać uszkodzony przekaźnik? |
Mad Ford Escort Kombi Óć | 2006-07-12 13:00:42 sprawdzcie jeszcze czy sprzeglo elektromagnetyczne lapie , to w ten sposob jest zalaczana sprezarka , dokladny opis spotkalem gdzies na forum mondeo . |
Kinek_W Ford escort kombi tarnów | 2006-07-12 21:13:46 Zlokalizowalem usterke dlaczego sprezarka nie chce sie zalaczac.. Zaraz kolo filtra powietrza jest chyba skraplacz . nie jestem pewien co to jest. tam do niego wchodza 4 kabelki i jeden z nich mi nie styka. uciolem kalebki przy koncowce wymienilem wszystkie 4 i dziala !!! czyli jak sie komus nie chce sprezarka wlaczac a wszystko reszte dziala to zalecam zerknac tam w te kabelki |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2006-07-12 21:32:03 a ja mam trochę inne pytanie! Kompresor się włącza i chłodzi, ale jakoś słabo. Wydaje mi się że powinien bardziej chłodzić. Co to może być? Kompresor do wymiany??? Tylko, że to kupa szmalu.... |
Kinek_W Ford escort kombi tarnów | 2006-07-12 21:51:06
A klime masz nabita ?? moze jest za malo nabita i moze kiepsko chlodzic ?? |
szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2006-07-12 22:51:47 nie, nie. Klima nabita! Ale i tak cienko chłodzi... |
banks Escort MKVII kombi Ściana Wschodnia | 2006-07-12 23:05:13 przy tak wysokich temperaturach wnętrze auta bardzo sie nagrzewa i potem trudno jest ochłodzić, u mnie jak postoi na pełnym słońcu to w środku jest nawet 50 stopni C.
klima to nie chłodnia, ale jeśli układ ma kilka lat to może być winny tzw. osuszacz, gdzieś juz o tym pisałem na forum. pozdro |
mmmmat combi slaskie | 2006-07-14 08:05:31 ja znalazlem usterke
skrzynka bezp |
