Vyzn-R Car-Audio Babilon Bandit Lipno | 2006-08-13 14:41:39 jezeli wzmaciacz ma 130W to seryjny alternator w CC700 spokojnie wystarczy o ile jest w dobrym stanie Pamietaj tylko o pozadnych przewodach zasilajacych... min 10mm^2 i mysle ze bedzie hulac smiało |
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2006-08-14 13:17:35
Co ty chłopie masz jakąś prowizję od hurtowni z kablami ? Radio Boschmann jest zabezpieczone bezpiecznikiem 10A i producent sam zaleca zasilanie przewodem nie mniejszym niż 1,5mm2 , ale 10mm to na prawdę spora przesada . Z tych 10 Amperów jest jeszcze jeden wniosek - że radio boshmann ma moc wyjściową ( elektryczną ) ~20 Watów na kanał , a nie 50... Ile by ich nie było - to prawda jest taka , że podłączenie radia o takiej mocy i wzmacniacza o podobnej spowoduje rozładowanie akumulatora przy graniu na cały gwizdek w ciągu 30-40 minut na postoju . Przy pracujacym silniku i nawet włączonych światłach - nie ma nieszczęścia - napięcie spadnie do ~10V , światła nieco przygasną i moc całej "orkiestry" spadnie o jakieś 20% , ale będzie grała nadal . |
Vyzn-R Car-Audio Babilon Bandit Lipno | 2006-08-14 21:05:42 ale tu chyba jest mowa o wzmaczu a nie radiu samochodowym i jezeli on ma 130W RMS to juz nalezy zastosowac dobre przewody same radio mozna podłaczyc smiało na przewodzie 2,5mm^2 lub 4mm^2 |
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2006-08-15 11:32:12
Na wyjściu - i owszem , na zasilaniu - po co ? 130W mocy sinusoidalnej podzielone przez napięcie zasilania 12V - daje nam maksymalny prąd 11A , a biorąc poprawkę na straty na wzmacniaczu niech będzie nawet 15A . Taki prąd wytrzymuje przewód 1,5mm2 , zaś 2,5 da nam sporą rezerwę ! |
Vyzn-R Car-Audio Babilon Bandit Lipno | 2006-08-29 16:58:27 tez tak sadze... przewody 2,5mm^2 to sie stosuje do głosnikow |
