CarinaGTI TOYOTA DRIVER Yaris & GAZ69 & Hilux wrocław/DTR | 2004-01-30 14:00:12 hmm jeśli tak to chyba winą jest pływak-a tu nie wiem czy nie trzeba by zbiornika rozbierać by się do niego dostać |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2004-01-30 14:37:43 Pływak jest chyba montowany razem z popmpą wtryskową wiec wystarczyło by go wyjąć i zobaczyć so sie z nim dzieje.
rados Toyota Starlet siedlce | 2004-01-30 14:55:40 kozystajac z okazji zeby nie zakladac nowego watku sie podlacze:ja mam taki problem ze wskaznikiem paliwa ze po wylaczeniu zaplonu wskazowka nie opada do '0'. jak zatankuje to wskaznik sie podnosi do poziomu i jak jezdze to opada zgodnie z ubywaniem benzyny. po wylaczeniu zaplonu wskazowka zostaje w miejscu. elektryk powiedzial ze moze byc jakis zwoj cewki /od zerowania?/ przerwany i bez rozbierania baku sie nie obejdzie. moze sie mylil?
niby drobnostka a mnie denerwuje... |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-01-30 15:33:10 Pod tylna kanapa jest wlaz do zbiornika paliwa.Mozna wyjac w ten sposob caly plywak z czujnikiem i popatrzec czy slizgacz ktory chodzi po uzwojeniu nie jest za luzny.Nie trzeba wyjmowac zbiornika na zewnatrz.
Rados-tak ma byc,nasze wzkazniki pozostaja po wylaczeniu na swoich miejscach.Musisz swojego mechanika uswiadomic ze japonczyki tak maja. |
MaciekB 4R W | 2004-01-31 13:42:17 mi wskaźnik poziomu paliwa pokazuje zawsze aktualny stan, także po wyłączeniu silnika. czyli to normalne |
migmig TOYOTA DRIVER Toyota Corolla Warszawa | 2004-02-02 14:08:45 Dzieki za pomoc
spróbuję i daw Wam znać czy podziałało Pozdrawiam migmig |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-01-14 23:47:02
A nie pomyslales ze tak ma byc???A elektrykowi powiedz ze to ten zwoj w mozgu. |
