Piter20 (M) A3 WRC | 2006-11-01 12:19:18 instalka 2 gen, czy sekwencja? regulacja gazu na srubke, czy krokowcem? miales ostatnio bum w kolektor? przeplywka sprawna? |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-11-01 16:59:48 Po co gaz w IS'ie? Przecież ten silnik pali 8-10/100... |
BMW318is BMW Friend BMW 320 Vanos POLSKA | 2006-11-01 20:39:29 lecialem ta beemka wiecej niz sobie wyobrazasz....a po drugi nie zakladalem posta by krytykowac lub chwali sie osiagami |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2006-11-02 08:17:59 posprawdzaj wszytskie gumowe węże, które lecą do silnika krokowego i od niego, ten gumowy wąż co jest pod kolektorem dolotowym, i tą gume która idzie od przepływomierza do przepustnicy, czasem tego nie widać, ale jak się zacznie im przyglądać i ściskać je zaczynają być widoczne pęknięcia, którymi dostaje się powietrze i dlatego silnik głupieje. Ja tak miałem u siebie, silnik gasł, obroty falowały, nie mógł utrzymać wolnych obrotów, a wszytsko przez te przewody. Może i u Ciebie jest w tym przyczyna. |
BMW318is BMW Friend BMW 320 Vanos POLSKA | 2006-11-02 21:36:10 Dzieki chlopaki za pomoc...usterka usunieta w 99%....przyczyna: zapieczony,zabrudzony silnik krokowy,mala(ale istotana jak sie okazalo)dziura w gumie laczaca przepustnice z przeplywomierzem....Teraz silnik pali na dotyk i na benzyni trzyma rowne obroty czy zimny czy cieply jest stabilny.....lecz po przelaczeni na gaz sa jeszcze falujace obroty ale nie takie jak byly wczesniej.....silnik nie dlawi sie nie gasnie nie podnosi sam obrotow od siebie do 2000,poprostu faluje pomiedzy 500 a 1200 ale....Ale tylko przy zimnym silniku,kiedy sie troszke rozgrzeje mianowicie cos ok 40-50 stopni obroty na wolnym biegu sa idealne tak jak na benzynie i wczystko jest cacy.....Dlatego na poczatku napisalem ze usterka usunieta w 99%.....Gdybym wiedzial co boli jeszcze moja maszynke |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2006-11-03 16:28:13
napisałem Ci, co ja bym zrobił mając IS-e na gazie. Później może być płacz. pzdr |
melakser Warszawa | 2006-11-04 22:13:35 Witam
Podepne się pod ten wątek, może coć mi powiecie Zauważyłem żę moje E30 318 ma swoje dziwadła z obrotami. Normalnie jest wszystko OK jak się jeździ po mieście, ale jak się przejedzie jednorazowo większą ilość kilosów przypuszczalnie 150, i zaczyna się podjeżdzanie np. na światłach to obroty pływają przy puszczaniu gazu. Kilka wachnięć i znowu trzyma równo, ale już za każbym razem przy puszczaniu pedała gazu jest kilka bujnięć. Pużniej ten problem już się utrzymuje nawet w mieście, ale przetestowałem reset komputera i znowu jest OK dopuki się nie przekedzie większej ilości kilosów. O co tu chodzi? A i druga rzecz, jakieś 4 miestące temu wymienili mi 2 popychacze bo klepało. Po tym wszystkim przez jakiś czas było bez zarzutu. Ale teraz jest minimalne klepanie ale innaczej sięobjawia niżpoprzednio. Pojawia się po około 2minitach od uruchomienia silnika i trwa też ok 2 minut. Czy to może być wina oleju, bo nie wiem co oni wlali, czy trzeba będzie znowu rozbierać? |
