Gipki BMW e30 kombiak Kielce | 2006-08-24 23:03:11 Chyba dam sobie luz z naprawą na własną rękę. Poszukam mechanika... Dzięki za oświecenie... |
hsurim BMW Member Octavia 1,9 TDI SLX Warszawa | 2006-08-25 12:53:28 No wiesz ... z taką "pierdołą" do mechanika ?? |
Gipki BMW e30 kombiak Kielce | 2006-08-25 15:23:47 Pierdoła??? Opisałes robote na cały dzień która jest chyba skomplikaowana nie? |
Gipki BMW e30 kombiak Kielce | 2006-08-25 21:21:04 No przekonałeś mnie. Jutro spróbuje się zabrać do tego może akurat nie połamie niczego... |
Gipki BMW e30 kombiak Kielce | 2006-08-27 20:39:43 Pompe wymontowałem i pod akumlator na kabelki |
Gipki BMW e30 kombiak Kielce | 2006-08-29 21:13:44 Wydaje mi się że tam nie będzie napiecia ponieważ do bezpiecznika nie dochodzi... |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-09-01 14:23:38
W którym miejscu ci te styki zasniedziały? w skrzynce bezpiecznikwej? jakim sposobem>? |
ramborior BMW Friend BMW 730i Motycz | 2006-11-07 14:44:09 Witam,
Mam problem w mojej E-32 730i z pompą paliwa (chyba), objawy są takie, że kręci ale nie chce zapalić, cewka sprawna, iskra na swiecach jest, więc tak jak by paliwo nie dochodziło... Moje pytanie jest takie: gdzie znajduje się pompa paliwa w E-32 89r. i czy można sprawdzić jakoś czy to na 100% pmpa padła? |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-11-07 14:56:30
W zbiorniku paliwa. Zeby sprawdzic mozesz ja wziasc na słuch nio ale najlepiej pomierzyc.. pzdr |
ramborior BMW Friend BMW 730i Motycz | 2006-11-07 16:02:33
jak jest z dostępem do niej? bo obawiam się, że czeka mnie wyciąganie bo nie słychac jej ani troszke :/ |
ramborior BMW Friend BMW 730i Motycz | 2006-11-07 16:54:57 problem rozwiązany!!! może komus będzie to pomocne! A więc od początku: Poprzedni właścicel zrobił sobie odcięcie pompy paliwowej tak aby jeżdząc na gazie nie spalić tej że pompy. Mój słaby akumulator jak tylko złapał przymrozek niestety zaniemógł i musiałem go wymienić, na moje nieszczęście przy wyciąganiu starego akumulatora rozłączył sie przekaźnik odcinający pompę paliwową... po zmianie akumulatora rozrusznik kręcił jak szalony ale niestety poprzez ten rozłączony przekaźnik nie ruszała pompa a więc nie dochodziło paliwo i samochód nie mógł odpalić, na szczęście przypomniałem sobie, że podczas tranzakcji zakupu poprzedni właścicel mówił o tym przekaźniku i po zlokalizowaniu go (obok akumulatora) i podłączeniu wszystko wróciło do normy i BMW jeździ jak nowa! I tym sposobem mam nowy akumulator |
