robman BMW E30 LUBLIN | 2006-10-27 20:29:23 jaki może być koszt wałka rozrządu do silnika 1.8 M10 bo z tego co się dowiedziałem jest On do wymiany i takich rzeczy się nie regeneruje. I podobno zużyte krzywki wałka wpływają na utratę mocy mojej Beci oraz głośne stukanie zaworków |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-10-28 02:35:36
Mysle ze około 350zł i pewnie jak wszystko sie regeneruje
Mają wpływ.. |
robman BMW E30 LUBLIN | 2006-10-28 13:58:10 To mówisz że wałek też można zregenerować?? bo ja pytałem o nowy wałek no to koszt jest 610PLN |
robman BMW E30 LUBLIN | 2006-10-29 19:10:50 To w takim razie gdzie najlepiej szukac takiego walka w dobrej cenie no bo jaj jak narazie nie trafilem nigdzie w cenie ponizej 600PLN |
biem BMW Member E36 318 iS Opole | 2006-10-30 13:06:45 Np. tutaj
Przedzwoń do nich i spytaj czy nie wyczarowaliby Ci wałka do M10. Jeśli nie, to szukaj po innych hurtowniach. Pozdr. |
robman BMW E30 LUBLIN | 2006-10-31 06:58:14 A dzięki bardzo za pomoc Pozdrawiam ROBMAN |
robman BMW E30 LUBLIN | 2006-10-31 07:04:40 A jezcze jedno co sądzisz na temat tego co doradzali mi inni czy zużyty wałek może wpływać mi na to o czym pisałem wcześniej czyli na słabiutkie przyspieszenie?? |
BIG1 BMW E-34 525 24v Warszawa | 2006-10-31 19:24:10 Ja do mojej drugiej furki zapłaciłem za uzywkę 150 zł , napewno trzeba uważać zeby nie kupić wytartego ( najlepiej jak to od razu obada jakieś mechanik ) . Dodatkowo musiałem kupic popychacze do zaworów bo 2 stare juz były wyklepane , koszt niewielki .
Najwiecej to bedzie kosztowała robocizna . |
robman BMW E30 LUBLIN | 2006-11-01 21:41:52 dzięki w takim razie no ścigać się nie ścigam ale przyspieszenie sie przydaje chociażby przy wyprzedzaniu lepiej depnąć i wyprzedzić niż deptać i mieszać biegami bo autko nie przyspiesz jak należy . Z góry dzięki za info. Zaczynam szukać wałeczka a potem przystępuje do zmiany. A i jeszcze jedno co najlepiej zrobić już przy okazji jak głowicę będę miał wyjętą i będę zmieniał wałek?? |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-11-02 22:32:08 Rozrzad? |
robman BMW E30 LUBLIN | 2006-11-03 06:55:09 Co masz na myśłi pisząc rozrząd ?? |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-11-03 20:25:48
pytałes dosc ogólnikowo:
Wiec i dosc ogólnikowo odpisałem ze i rozrzad przy okazji zrobic mozesz [ wiadomość edytowana przez: mibhell dnia 2006-11-03 20:26:21 ] |
robman BMW E30 LUBLIN | 2006-11-03 22:44:12 a rozumiem no myśle że to może być dobry pomysł. Mam nadzieje że jak już włożę w nią trochę pracy i pieniędzy to mi się odpłaci i nie będzie miała żadnych innych nowych kaprysów |
