maly187 Fiat 126el Ozorków | 2006-06-25 10:45:39 sprawdz czy dobrze podłąnczasz +i- no to chyba masz podleczony wzmak chyba ze mogą byc to czincze jakies lipne a jak nie to wzmak grzebe sie bydle troche ?? proponuje odłaczyc wzmacniacz ze wszyskiech gllosników i sprawdz jednym głosnikiem wszystkie kanału przekładaja czincze tez to wtedy ci usterka wyjdzie ze czincze dod dupy albo wzmak |
Gzranek85 AUDI A4 kielce | 2006-12-02 11:12:21 Witajcie tak jak kolega maly187 radził bym Ci sprawdzić czincze bo te tanie do 40 pln to maja tylko wygląd a w środu gówno lepiej takie czicze wykonać sammu bo jeśli któryś nie będzie miał amsy słychac będzie tylko trzaski i buczenie po drugie wzamcniacz 4-kanałowy ma to do siebie że jeśli nawet któraś z końcuwek bedzie spalona to reszta gra bez problemu chyba ze obciążysz tą uszkodzoną to wtedy automatycznie rozłączy ci Wzmaka spróbuj nie podłaczć 4 kanału i pograć trochę zobacz co się będzie działo jesli będzie ok to znaczy ze końcuwka coś nie chalo zobacz jeszcze jak wszystko gra jeśli jest bardzo cicho jeśli ok to szukaj gdzieś zwarcia bo wzmacniacz włąncza protec tylko przy wyżym prądzie a przy małych będzie sie zachowywał normalnie lub będzie troche zniekształcał |
