Stuki podczas hamowania poch. z tylnego koła
Witam!
Podczas hamowania z małych prędkości z prawego tylnego koła dochodzi stukot o częstotliwości proporcjonalnej do predkości jazdy.
Po zatrzymaniu ustaje.
Bębny i szczęki ( kaszijaba) mają ok. 30 tyś. Łączniki stabilizatora nowe.
Czy czyszczenie wystarczy, czy jest to objaw poważniejszych kopotów?
pzdr
marek
a może amortyzator?
ja tak mialem po wymianie bębnów i szczęk (też kashiyama) przy mocniejszym hamowaniu. Bylo przez miesiac i przestalo samo, a w hamulcach i zawieszeniu wszystko bylo ok.
Spróbuj podregulować szczęki.
Pozdro.
dokładnie najpierw zacznij od szczęk od podregulowania , jak bedziesz miał sciągniety beben to obejrzyj dokładnie czy nic luzno w nim nie lata , zadna spręzynka
