SILAN Kia Carnival Skyline Lubin | 2003-06-12 21:46:23 Witam.
W razie jakbys chciał sie bawic w remont starego to jestem w posiadaniu fabrycznie nowego kompletu wałek (z łożyskami) +koło o przełożeniu 46/11. A z tego co wiem to własnie wałek z tym kołem HUCZY. Pozostaje "tylko" regulacja. Pobrałem sobie to z magazynu jak kupowałem mojego poldkaz firmy bo w nim huczał most,ale jak sie okazało to jezdziłem dwa lata na wyjechanym łozysku na półosi wiec teraz komplecik jest mi zbedny. Pozdrawiam Silan tel.601456122 |
Bocian_s_313_PTK Miłośnik FSO PN Rover Siedlce | 2003-06-12 21:51:26
A z czego to?? |
wiciu C+ 1,6GSI+lpg Gliwice | 2003-06-12 22:27:12 Może tylko łożyska na półosiach ci wysiadły. Mnie też kiedyś zaczęło dziwnie chrobotać i okazało się, że to właśnie łożysko półosi się rozpadło. |
Bocian_s_313_PTK Miłośnik FSO PN Rover Siedlce | 2003-06-12 23:00:21 A jesteś apsolutnie pewien że krzyżaki są OK?? Ja bym najpierw to sprawdził a potem szukał dalej w moście. zawsze zaczyna się szukanie od najtańszych części. |
SILAN Kia Carnival Skyline Lubin | 2003-06-12 23:36:50 Bocian przeciez pisze ze komplet o takim przełozeniu mostu czyli do 1.6. |
Bocian_s_313_PTK Miłośnik FSO PN Rover Siedlce | 2003-06-12 23:55:34
Cłowiek uczy się całe życie i tak głupi umiera. A ja niedoinformowany myślałem że w 1,6 przełożenie było 43/11. |
Starfire lodz | 2003-06-13 00:22:41 krzyżaki sa ok ;-( |
Leesou Miłośnik FSO PF 125p x 2 Konstancin-Jeziorna | 2003-06-13 01:13:53 Ja we fiacie też miałem problem z mostem. Huczał, wył aż w końcu przy 80 km/h zablokowało go całkiem. Pisk, dym i auto postawiło o 45st. w stosunku do kierunku jazdy. Dobrze że nic za mna nie jechało. Okazało ssię że nie miałem w moscie oleju. A to wystarczyło żeby rozwalić przednie łozysko (szlag trafił koszyczek) wałka atakującego (pierwsze od strony wału). Dlatego proponuję Ci sparawdź czy masz olej i posprawdzaj wszystkie łożyska - nie jest to takie trudne; wystarczy kanał, latarka małe lusterko i trichę czasu. |
adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2003-06-13 10:54:22 Przy 1.6 most mial 43/11 i kropka.
Pozdrowka Adamus |
Plush Polonez ATU 1,6 GLI Chełm | 2003-06-13 21:51:19 nowy komplet podzespolow przekladni kosztuje ok 700zl |
Starfire lodz | 2003-06-13 21:56:17 hmm? nie kupie na gieldzie mostu do starych hamulcow?
TO pieknie widze ze trzeba przestac jezdzic dac ogloszenie i sprzedac ;-( |
kosa131 (S) Miłośnik FSO 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2003-06-14 02:29:54 bzdura jest, ze nikt nie da Ci gwarancji na zrobienie mostu. mialem praktyke zawodowa w polmozbycie i jest tam jeden mechanik ktory zajmowal sie mostami. Zrobilismy razem (w czasie miesiaca) chyba z 8 czy 9 mostow w poldkach i smiem twierdzic, ze polmozbyt dawal na te naprawy gwarancje. Ba, raz robilismy motst w poldku kombi, w ktorym zaczal on wyc jescze w czasie trwania gwarancji na samochod... Remont mostu nie jest specjalnie trudny, trzeba 'tylko' miec odpowiednie przyzady tzn dobrej klasy czujnik zegarowy, rozporke pochwy mostu, przyzad do blokowania zabieraka walu podczas odkrecania i dynamometr, mierzacy moment oporu lozysk po wstawieniu tulejki rozpreznej. No i oczywiscie dobrej klasy klucz dynamometryczny. Zabawy jest sporo, przy regulacji potrafia wychodzic dziwne rzeczy (np zwiekszenie grubosci jednej tylko podkladki potrafi nie zmienic naciagu pochwy mostu itp.). W polmozbycie zawsze montowalismy czesci (kolo talezowe + walek) nowe, ale wiem ze niektore stare mechanik zabieral i po godzinach montowal w innych polonezach. Najlepiej dogadaj sie z kims, kto sie tym zajmuje zeby zrobil Ci po godzinach. Inaczej zakup mostu pozostanie loteria (no chyba ze bedzeisz zdejmowal dekielki i mierzyl luz miedzyzebny,a le watpie, aby sprzedajacy godzili sie na cos takiego).
P.S. Most w poldku srednio wytrzymuje 100tys. Robilismy trucka, pierwszy remont mostu mial po 95tys, a ja pomagalem przy drugim, poldek mial wowczas 200tys przebiegu |
