Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2007-02-22 23:32:17 Więc czemu pytasz o tak oczywistą dla Ciebie sprawę?
Matami... ja bede musial wspawywac konkretniejsze zawiasy bo moje siadają pod ciężarem drzwi (niestety). Ale to dopiero przy okazji malowania auta... Tapicerke dodatkowo w calosci mam wyklejona pianka do paneli z aluminium... [ wiadomość edytowana przez: Cwikus dnia 2007-02-22 23:51:11 ] |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2007-02-23 09:56:44 wyslalem priva ----------------- "Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie, za to wam dziekuje..." - Jan Paweł II |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2007-02-23 13:32:31 Przy okazji zakupu i malowania nowych drzwi zainwestowałem w produkty DynaMat.
Sprawa fantastyczna (poza ceną), gdyż mata w porównaniu z prostymi "prasowankami" bitumicznymi jest niezwykle lekka. Niestety nie obeszło się bez "szpraja" NoiseKiller, gdyż ciężko było podejść z matą we wszystkie trudno dostępne miejsca. Pozdrawiam - SpeedR |
adid11 ESPERO 2.0 CD LPG Jaworzno | 2007-02-24 12:34:36 A ja kiedys wytumiałem Akumatą ISOCOVER bodajrze taka mata do wygłuszania ścian z płyt kartonowo gipsowych za całą rolke zapłaciłem 90 zł zużyłem pół rolki wyguszyłem drzwi i wyłożyłem całe wnętrze tą matą oczywiście pod dywaniki - chodz niektórzy piszą że potrafi zbierać wode i moze podłoga gnic (efekt piorunujacy - praktycznie zadnych hałasów z zewnatrz) |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-02-24 13:48:04
upchnales 5 cm welny pod dywaniki? jak tego dokonales? a włókna wełny nie fruwają ci po kabinie? |
adid11 ESPERO 2.0 CD LPG Jaworzno | 2007-02-24 15:03:42
Ta mata jest ściśliwa po dobrym ułożeniu jest może z 1 - 2 cm grubiej, w niektórych miejscach rzeczywiście nie dało się tego upchnąć (przy pedałach -cięzko było), po jakimś czasie wszystko się ułożyło - a co do włókien to lepiej to w masce zakładać bo coś tam pyli z tego, potem jest ok. Pomysł ten został zapożyczony z forum FSO tam gdzieś było opisane właśnie wygłuszenie poloneza za pomocą akumaty. [ wiadomość edytowana przez: adid11 dnia 2007-02-24 15:08:58 ] |
