![]() piotrekaudi ->Toyota Parking Only<- Toyota yaris Brzeg | 2014-05-04 10:36:03 nie ma głośników w tylnej półce , antena w tylnej części dachu , radio z cd |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2014-05-04 12:35:47
No to odpada temat zalania radia po kablu anteny jak to ma miejsce w modelu z antena z przodu. Najczesciej taki objaw ma miejsce gdy kabel zglosnika przywiera do masy-np. przedarta izolacja lub zalany woda glosnik wtedy slychac takie glosne dup i cisza bo koncowka mocy jest odlaczana przez zabezpieczenie.Najlepiej wlacz radio i pootwieraj drzwi i klap drzwiami i ruszaj przelotkami z kablami może cos wystapi.Jak nie to wyjmij radio i zmierz rezystancje glosnikow i do masy może cos wyjdzie.Pouderzaj tez w radio i okolice konsoli może cos się ujawni. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
![]() piotrekaudi ->Toyota Parking Only<- Toyota yaris Brzeg | 2014-05-04 12:39:19 ok dzieki wielkie właśnie takie mocne dup.. słychać . Będę szukał. |
![]() piotrekaudi ->Toyota Parking Only<- Toyota yaris Brzeg | 2014-05-04 13:19:46 No już sprawdziłem wyłącza się za każdym razem po puknięciu w konsole na wysokości regulacji nawiewów w ten plastik po stronie pasażera miedzy regulacją nawiewów a schowkiem , tylko jak tam się dobrać żeby zobaczyć co tam się dzieje? |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2014-05-05 00:16:09
![]() piotrekaudi ->Toyota Parking Only<- Toyota yaris Brzeg | 2015-01-17 10:52:10 Po wyjęciu radia pukałem po nim i dociskałem wtyczki i nic normalnie grało , dopóki wyjęte , dopiero jak wkładałem tą górną konsolę z wyświetlaczem to przy dociskaniu tam gdzie górny prawy zatrzask zaczyna zawsze radio strzelać i się wyłączać |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2015-01-17 16:40:37
