Spryskiwacze reflektorów
Będę zakładał spryskiwacze do reflektorów.
Kupiłem takie spryskiwacze:
Oraz oryginalny zbiornik do escorta na dwie pompki:
Zbiornik jest dużo większy od zwykłego.
Brakuje mi tylko wężyków do podłączenia spryskiwaczy i trójnika.
Jakie wężyki do tego się nadają i gdzie coś takiego można dostać. Podobnie z trójnikiem (muszę rozdzielić płyn na dwa spryski.
Zastanawiam sie też jak podłączyć silniczek do instalacji. Najprawdopodobniej podłączę pod spryskiwacz szyby tylnej.
W związku z planowanym obowiązkiem jazdy na światłach przez cały rok odpada kwestia podłączenia pod światła. (ciągłe spryskiwanie reflektorów w dzień jest czystym marnotrawstwem - a tak by się działo gdybym podpiął pod spryskiwanie szyby tylnej.
Nowe zakupy!
Założenie spryskiwaczy zbliża się wielkimi krokami:
Pozostaje tylko otwarta kwestia, czy podpiąć pod przednią czy tylną wycieraczkę!
2007-02-28 18:11:57, zagore1 pisze:
Będę zakładał spryskiwacze do reflektorów. Kupiłem takie spryskiwacze: Oraz oryginalny zbiornik do escorta na dwie pompki: Zbiornik jest dużo większy od zwykłego. Brakuje mi tylko wężyków do podłączenia spryskiwaczy i trójnika. Jakie wężyki do tego się nadają i gdzie coś takiego można dostać. Podobnie z trójnikiem (muszę rozdzielić płyn na dwa spryski. Zastanawiam sie też jak podłączyć silniczek do instalacji. Najprawdopodobniej podłączę pod spryskiwacz szyby tylnej. W związku z planowanym obowiązkiem jazdy na światłach przez cały rok odpada kwestia podłączenia pod światła. (ciągłe spryskiwanie reflektorów w dzień jest czystym marnotrawstwem - a tak by się działo gdybym podpiął pod spryskiwanie szyby tylnej.
....a nie latwiej i lepiej oddzielny wlacznik zrobic??
Gdzie znalazłeś takie trójniki?
Jak Borys pisze... osobny wlacznik lepiej
trójniki to w obi/castoramie
a wezyki ja bym na twoim miejscu kupil inne... takie wzmacniane, one maja "zatopione" takie biale zylki pokrzyzowane...
a pompka oryginalna z escorta?
o takie wezyki: Klik
[ wiadomość edytowana przez: polityk dnia 2007-03-04 15:45:44 ]
pompka wyglada na oryginal...... a co do przewodow to podzielam zdanie -wezyki wzmocnione powinny byc
2007-03-04 15:28:00, Skolmi pisze:
w OBI w dziale ogrodniczym
2007-03-04 15:17:48, borys pisze:
Wolę mieć jak w oryginale
A poza tym w konsoli nie ma niejsca na następne włączniki
2007-03-04 15:51:31, borys pisze:
Pompka i zbiorniczek to oryginały od escorta, co do wężyków to nie ma problemu - groszowa sprawa
u mnie są fabrycznie i są podłączone pod spryskiwacz przedniej szyby a nie tylnej
2007-03-04 17:04:46, Michal_Zabrze pisze:
Ale podobno w cabrio są podłączone w miejsce tylnej wycieraczki
nie wiem jak w cabrio bo mam kombi i tu są pod sprysk przedniej szyby
2007-03-04 18:08:04, zagore1 pisze:
na pewno nie bo seryjnie w cabrio masz zespolony bez funkcji tylnej wycieraczki.
2007-03-04 16:26:48, zagore1 pisze:
Wolę mieć jak w oryginale A poza tym w konsoli nie ma niejsca na następne włączniki
No to jesli chcesz jak w oryginale to podlacz pod spryskiwacz przedniej szyby, wlasciwie zazwyczaj kiedy zabrudzi Ci sie przednia szyba to zapewne zabrudzi sie rowniez przod auta i w tym swiatla
i jeszcze tylko dodam że spryskiwacze działają tylko przy włączonych światłach (oczywiście te spryskiwacze reflektorów
2007-03-05 11:01:56, Michal_Zabrze pisze:
Tylko, że ma wejśc ustawa i będziemy jeździc cały czas na światłach.
Nie wiem czy jest sens ciągłego spryskiwania reflektorów w dzień - a tak będzie się działo gdy spryskiwacze będą podłączone pod przednie spryskiwacze szyb
to co zauwazylem to ze one lepiej dzialaja z wieksza predkoscia (przy mniejszych juz tak dobrze nei myja) wiec podlacz tak zeby dzialaly dopiero powyzej 90km/h........ czy ty nie za bardzo kombinujesz? Chcesz jak oryginal cabrio ale troche inaczej.....
zamontuj oddzielny wlacznik i juz bedzie po sprawie.... np wlacznik ogrzewania przedniej szyby wykorzystaj i zrob z niego wlacznik spryskiwacza i po problemie
W oryginale jest pompka na przod i tył jedna(z dwoma wyjsciami)...poza tym węzyki musza miec przekroj conajmniej 10mm i byc grube....wręcz sztywne
2007-03-05 11:56:28, borys pisze:
No co ty u mnie na postoju walą jak szalone - przeciez tam idzie ogromne cisnienie i nawet na postoju znakomicie zmywaja syf
to co zauwazylem to ze one lepiej dzialaja z wieksza predkoscia (przy mniejszych juz tak dobrze nei myja) wiec podlacz tak zeby dzialaly dopiero powyzej 90km/h........ czy ty nie za bardzo kombinujesz? Chcesz jak oryginal cabrio ale troche inaczej..... zamontuj oddzielny wlacznik i juz bedzie po sprawie.... np wlacznik ogrzewania przedniej szyby wykorzystaj i zrob z niego wlacznik spryskiwacza i po problemie
Szybę mam elektryczną i nie mam wolnego miejsca - podłączę pod wycieraczki
A wolę się sto razy spytac niż raz spieprzyc
