Czy jest jakas roznica ???
Zamontowalem moje radyjko Unidena 520 do mojego punta i np dajac dmuchawe na 2 i 3 pozycje straszne zaklucenia mam , tak samo z wycieraczkami . Radyjko mam podlaczone pod zapalniczne . Czy jest jakas roznica jesli podlaczylbym je bezposrednio pod akumulator ????
oczywiscie ze jest roznica i to znaczna pamietaj o tym aby pociagnac zasilanie kablem minimum 2,5 kwadrat w dosyc grubej izolacji i o bezpieczniku jaknajblizej akumulatora aby przy przypadkowym zwarciu nie spaliło ci sie auto 2 warzna rzecz jaka zauwazyłem to to aby masa "- minus" był jaknajblizej radia podłaczony tez kablem o znacznej grubosci mozesz dac jeszcze na + jakis Big kondensator ktory dodatkowo wyfiltruje zakłucenia od elektryki pojazdu
napisz jeszcze jaka antena bo zdaza sie iz zakłucenia wchodza po antenie do radia najprosciej to sprawdzic odłanczajac antene i właczajac radio oraz elementy zakłucajace i jak dalej szumi to wiesz ze zakłucenia pochodza od instalacji, jak wchodza przez antene to juz inna bajka
wielkie dzieki za odpowiedz. Dzisiaj udam sie do sklepu i zakupie jakis taki kabel .
Jesli chodzi o ten minus to, to ze ma byc jak najblizej radio to chodzi o to ze masa z radia nie ma byc podloczona do akumulatora tylko gdzies w aucie jak najblizej radia ????????
Antenke mam jak narazie pozyczona od kumpla Georgie , nawet nie jest zestrojona , ale narazie czekam na moja ktora zakupilem na allegro, a jeszcze nie dostalem Wilson Little Wil . Dobry zakup ?
Fajnie ze bylem dzisiaj w warsztacie gdzie gosciu zajmuje sie zakladaniem cb i mi powiedzial ze podlaczenie radia bezposrednio pod aku czy do zapalniczki nie ma sensu i nie robi zadnej roznicy hmmm . Sam juz nie wiem , mowil ze to ten sam prad itp .
kolego poczytaj sobie to forum i napewno dowiesz sie jakie znaczenie ma podlaczenie zasilania prosto z akumulatora. hmm ciekawe co to za specjalista w tym serwisie...
2007-02-28 21:59:18, dylus18 pisze:
to ja zapytam tak powiedz mi ile uzadzen "wisi" na tym samym kablu zasilajacym zapalniczke??? załoze sie ze jest ich całe mnustwo i od nich te zakłucenia ida w obydwie strony podepnij radio na krutko pod aku i sam sprawdz jak nie wiezysz starym uzytkownikom CB a goscia z serwisu mozesz smiało wysmiac
Wielkie dzieki za porade Jestem nowym uzytkownikiem cb i dlatego tak o to pytam . Wlasnie zakupilem kabel 4 kwadrat . Mam tylko plus pociagnac z aku czy minus tez ????
TYLKO PLUS POCIAGNIJ Z AKU A MASE JAK NAJBLIZEJ RADIA
witam wszystkich! jestem nowym użytkownikiem ale już od dłuższego czasu czytam sobie to forum, no i muszę przyznać że jest tu mnóstwo ciekawych rzeczy, no aloe nie o tym miało być.
mam po prostu pytanie do arka- po co taki gruby kabel mu proponujesz?
może od razu pociągnąć 120 mm2 i to najlepiej cztero żyłowy żeby dwie były na zapas? nie wyobrażam sobie żeby koleś który dopiero co kupił radio rozbierał je na części i mocował nowy kabel, bardziej niż oczywistym jest że kabel który będzie ciągnął od akumulatora połączy z fabrycznym przewodem radia, a jeśli tak to po co ciągnąć 2,5 kwadrat skoro później łączysz się z fabrycznym który nie ma chyba nawet 0,75. więc gdzie tu sens i jakie to ma znaczenie? o najbliższą masę to już nawet nie pytam bo masa jest masa i nie ma wielkiego znaczenia czy wyciągniesz ją z deski rozdzielczej, czy przyczepisz wkrętem do środka dachu. dlatego uważam takie podpowiedzi za trochę wprowadzające w błąd, no ale oczywiście i ja mogę się mylić
pzdr
Tak się składa że jestem tylko zwykłym elektrykiem i mogę ciebie kolego zapewnić że masa masie jest nie równa. Przewód 2,5 na dłuższej odległości 1,5 m cz 2 metry będzie spełniał o wiele lepiej swoją rolę niż 0,75 czy 0,5 ze względu na o wiele mniejszy spadek napięcia i mniejszą wrażliwość na zakłócenia. Nie jest to może jakaś fenomenalna różnica ale zawsze jest.
Niektórzy stosują nawet ekranowane przewody na świece co mocno zmniejsza zakłócenia elektryczne ( w wielu nowych autach to standart-fabryczny ).
kolego sprawa prosta nie mowie zeby obcinac kable z radia tylko zeby podpiac sie pod instalacje minimum 2,5mm2 dlaczego hehe wytłumacze łopatologicznie powiedz mi dlaczego do mieszkan czy domow ida kable o przekroju 25mm2 i czesto sa jeszcze grubsze przeciez w domach instalacja jest na 2,5mm2 a oswietlenie 1,5mm2 wiec sam sobie odpowiedz dlaczego proponuje taki a nie inny przekroj kabla
teraz jeszcze jedna sprawa nie mylic mi tu pojec masa (biegun ujemny) do radia oczywiscie tak ale do anteny jako dodatkowy kabel juz nie bo nic nie da
Czesto sie mowi ze antena nie ma masa ale to sa 2 pojecia masa jako biegun ujemny i masa jako przeciwwaga (czytaj powierzchnia blachy minimum jeden metr kwadratowy)
ja mówię o masie do radia, a nie do anteny. łopatologicznie nie wykładaj mi powierzchni metalowych metr na metr. ogólnie uproszczając to masa jako biegun ujemny jest podpięta pod oblachowanie samochodu i nie ma różnicy czy "złapiesz" tą masę z metalowego elementu na desce rozdzielczej czy z dachu albo z jakiejś innej metalowej części na której ta masa występuję. a kabelki i ich przekroje???? wybacz ale mówisz o średnicach które zasilają całe gospodarstwa domowe a nie pojedyńczy odbiornik (w tym przypadku cb radio). nigdy nie wnikałem jakimi średnicami mam doprowadzony prąd do mieszkania i wierzę Ci na słowo i jestem skłonny przyjąć Twój przekrój 25 mm2, tylko że to jest zasilanie całego mieszkania, a do pojedyńczych odbiorników już trafia to cieńszymi przewodami i bez kilku redukcji po drodze. dlatego nadal uważam że jeśli podpinam radio ze standardowym kablem 0,5 czy 0,75, to nie będę tego wstawiał jeszcze przejściówki na połączeniu radio-instalacja samochodowa w postaci kabla 2,5 kwadrat. no chyba że planuję to wykorzystywać do większej liczby odbiorników.
a co do strat na masie i jej ekranowania - niech będzie że stracę coś choćby przez samą oporność przewodu, ale ile tego mogę stracić w samochodzie wstawiając tam sztukówkę długości metra? no chyba że przygotowuję instalację pod ewentualną rozbudowę i aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnych łączeń puszczam to od razu przez szpulkę sto metrów bieżących.
także nadal uważam podpowiedzi w stylu pociągnij to kablem 2,5 za trochę nietrafione.
pzdr
[quote]
delta_ys
forum jest po to aby dyskutowac jesli sie nie zgadzasz twoj problem
ja mam inne zdanie uwazam iz słuszne Ty zrobisz jak zechcesz i to juz nie moj problem
jesli kt os jes modrzejszy odemnie ok (jestem tylko energo- elektronikiem )
oczywiście że po to aby dyskutować. jak powiedziałeś - mam po prostu różne zdania.
pozdrawiam
Kolego, powiem tak: miałem Hustlera+ Uniden 520 zasilanie podpięte pod radio słyszałem dokładnie to, co TY od dmuchawy, przez wycieraczki na spryskiwaczach kończąc.Dziś mam to samo radio +Maryland w dziurze i zasilanie prosto z akku... Żadnych zakłóceń
