Przerejestrowanie samochodu
Witam,
mam mały problem od teściowej dostałem samochód po stłuczce dość mocnej ale silnik i wszystko sprawne więc miał iść na części. Tylko że kochana teściowa nie powiedziała mi że przegląd jest nieważny od ok października. I tutaj pytanie do was czy przy rejestracji wymagany jest przegląd bo OC i wszystko mam. Z góry dziękuję za szybkie odpowiedzi.
Wiem na pewno że OC nie jest wymagane przy rejestracji. Co do przeglądu to niestety sam nie wiem, ale wydaje mi się że również nie powinno być problemu.
1. Chcesz go rejestrować, czy na części, bo nie łąpię?
2. Przy przerejestrowaniu muszą Ci dać nowy dowód, i tam wpisują Ci ważność badań (ze starego dowodu). Jak masz nieważne, to wydaje się bez sensu wpisywanie...nie zważając co mówi przepis. Przeca i tak musisz zrobić badania...
Nie dostaniesz nowego dowodu bez przeglądu.Kumpel miał wpisane w umowie,że ma uszkodzony zderzak i musiał przegląd zrobić,żeby mu wydali dowód.
Generalnie samochód muszę przerejestrować. A samochód miał iść na części do mojego essiego którego robię renowacje. Więc potrwa to dłużej niż samochód będzie mógł stać u mnie na parkingu
2011-05-12 11:51:27, Fari pisze:
a na parkingu nie może stać bez rejestracji, lub bez przeglądu?
A co zrobisz z częściami, które zostaną Ci (karoseria itd) i czy będziesz płacił za tą budę Oc ciągle?
paten prosty - piszesz umowe na żaula spod monopolowego za wlache, masz auto i swiety spokoj jak juz wszystko poprzekladasz zlomujesz bude i jeszcze ze 400zł wpadnie
2011-05-12 12:17:46, shadk-k pisze:
a co z oc? Też na żula?
2011-05-12 12:36:40, surec pisze:
a co jak sprzedajesz auto to oc dalej zostaje na tobie? przeciez przechodzi na kupujacego ktory powiunien je wypowiedziec lub przeliczyc nowa skladke. jak nie wypowie i przyjdzie ci pismo odnosnie zaplaty to pokazujesz umowe ze sprzedales jak bylo jeszcze wazne i po problemie, nie masz obowiazku poinformowania ubezpieczyciela o sprzedazy.
żeby wszystko było jasne:
umowa kupna-sprzedazy idzie na żula, sprzedajacy zglasza sprzedaz auta w wydziale komunikacji i u ubezpieczyciela, tak więc to żul sie martwi o wszystko, a raczej o nic
[ wiadomość edytowana przez: shadk-k dnia 2011-05-12 13:41:02 ]
2011-05-12 13:39:07, shadk-k pisze:
a co jak sprzedajesz auto to oc dalej zostaje na tobie? przeciez przechodzi na kupujacego ktory powiunien je wypowiedziec lub przeliczyc nowa skladke. jak nie wypowie i przyjdzie ci pismo odnosnie zaplaty to pokazujesz umowe ze sprzedales jak bylo jeszcze wazne i po problemie, nie masz obowiazku poinformowania ubezpieczyciela o sprzedazy. żeby wszystko było jasne: umowa kupna-sprzedazy idzie na żula, sprzedajacy zglasza sprzedaz auta w wydziale komunikacji i u ubezpieczyciela, tak więc to żul sie martwi o wszystko, a raczej o nic [ wiadomość edytowana przez: shadk-k dnia 2011-05-12 13:41:02 ]
obowiązek rezygnacji z OC jest po stronie sprzedającego, ale oczywiście masz rację, możesz wypowiedzieć OC pokazując umowę sprzedaży z żulem. Zakłądamy, że żul nie upomni się o swoje...
2011-05-12 14:10:10, surec pisze:
a nie przypadkiem nowy kupujący ma obowiązek wypowiedzieć lub zgłosić sie do przeliczenia skladki? jesli tego nie zrobi ubezpieczalnia przyjdzie do Ciebie, Ty pokazujesz umowę sprzedazy i to jego beda męczyli
własnie po to jest żul - on się nie upomni bo nawet nie będzie pamiętał po flaszce która mu postawisz warunek: znaleźć żula który ma dowod osobisty
2011-05-12 15:15:51, shadk-k pisze:
a nie przypadkiem nowy kupujący ma obowiązek wypowiedzieć lub zgłosić sie do przeliczenia skladki? jesli tego nie zrobi ubezpieczalnia przyjdzie do Ciebie, Ty pokazujesz umowę sprzedazy i to jego beda męczyli własnie po to jest żul - on się nie upomni bo nawet nie będzie pamiętał po flaszce która mu postawisz warunek: znaleźć żula który ma dowod osobisty
umowa OC jest na Twoje nazwisko, więc nikt poza Tobą nie może jej wypowiedzieć. Z tego powodu często są wałki, bo ludzie sprzedają auta, zapominają, a później przychodzi rachunek do zapłaty, bo umowa przedłuża się sama, jesli nie zrezygnujesz. Także w Twoim interesie jest, by z niej zrezygnować...
jeżeli idziesz wyrejestrować auto do urzędu to następnie do ubezpieczyciela z powiadomieniem i umową że sprzedałeś.
EscortDriver #893
Preto on Tour
www.youtube.pl/pretoontour
Panowie nie rozpisujmy się o OC tylko dajcie mi info czy musi być ważny przegląd czy nie!
nie musi być jeśli klient nie ma zamiaru po zakupie odjechać na własnych kołach, a jeżeli odjedzie to już jego interes, został poinformowany przy zakupie o niedopuszczeniu pojazdu z braku przeglądu
EscortDriver #893
Preto on Tour
kupic auto bez przegladu mozesz ale bez niego go nie przerejestrujesz na siebie.
Przy przerejstrowaniu auta musi być ważny przegląd techniczny więc musisz go uzupełnić (po wypadku może być kiepsko)chyba że dasz w łapę i podbije bez oglądania auta ktoś
zgadza sie, możesz sprzedać bez ale rejestracja z ważnym, a 30 dni na zarejestrowanie to fikcja...
EscortDriver #893
Preto on Tour
2011-05-12 19:45:38, Praethorians pisze:
To prawda.Ja zarejestrowałem auto po roku czasu od daty na umowie i nikt nawet o nic nie zapytał,a było to w marcu tego roku.
