maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-04-20 13:23:02 Witam.
Problem dotyczy mianowicie hamulców. Przy lekkim wciśnięciu jest dobrze, ale już mocniej i idzie miękko "ucieka". Dodam że klocki około 6 mm, tarcze wymienione w zeszłym roku(kwiecień), szczęki też w dobrym stanie, cylinderki suche. Płyn wymieniony w październiku. Autko posiada ABS. Co możę być przyczyną ??? 1,6 16V 1993 |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-04-20 13:25:41
Wygląda na to, że pada pompa hamulcowa - przepuszcza na uszczelniaczach |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-04-20 13:45:15
Dlaczego twierdzisz że pompa ??? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-04-20 13:45:35 Moze sprobowac odpowietrzyc?? |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-04-20 13:46:31 Odpowietrzane już były.
1,6 16V 1993 |
vital MK VII 1.6 16v WN | 2007-04-20 13:50:45 Usuń, kolego, swój poprzedni wątek, napisany 16 minut wcześniej. I na przyszłość - nie zakłada się drugiego wątku na ten sam temat tylko dlatego, że oczekiwałeś, że ktoś na niego odpowie w ciągu 15 minut, a nikt nie odpowiedział. |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-04-20 13:53:21
Wiem vital, pomyliłem fora. 1,6 16V |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-04-20 13:54:54 Sprawdz wezyki gumowe przy kolach - moze ktorys zdecydowanie puchnie przy wiekszym cisnieniu |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-04-20 13:59:38
No dobra, tylko które dla przykładu odrazu wymienić ??? Dodam że "ucieka" przy mocniejszym oporze, bo przeciez najpierw płyn idzie na przód . 1,6 16V |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-04-20 14:20:09
Padająca pompa daje taki efekt - przy naciskaniu pedał hanulca pomału opada |
wacekkk ford escort 1.8 TD tarnow | 2007-04-20 22:01:08 Przy sparcialych wezykach hamulec twardnieje wiec albo jest nie prawidlowo odpowietrzony uklad hamulcowy albo faktycznie siada pompa hamulcowa |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-04-20 22:24:53 a jakby wymienić wężyki na tyle ??? |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-04-20 22:29:34 Dajcie jescze kolejność odpowietrzania hamulców.
Autko ma ABS. 1,6 16V 1993 |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-04-20 23:56:12 ???
1,6 16V 1993 |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2007-04-21 00:45:31 zasada sie niee zmienia,,,,od najdluzszego kanaliku sie zaczyna,,,a wiec....prawy tyl, lewy tyl, prawy przod, lewy przod w skrocie,,,,PT,LT,PP,LP |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-04-21 12:00:54 a na odpalonym silniku odpowietrzac ???? |
SebaNowy Sympatyk FEFK Już nie escort Navan | 2007-04-21 12:17:52 nie na zgaszonym |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-04-21 16:12:47 Właśnie na postoju normalnie pedał działa, tylko podczas jazdy ucieka.
1,6 16V |
wacekkk ford escort 1.8 TD tarnow | 2007-04-21 21:52:29 odpowietrza sie lewy przod prawy tyl na przemian nie inaczej i na silniku nie odpalonym silnik mozna odpalic po odpowietrzeniu i sprawdzic czy jest pedal jak pracuje silnik pedal powinien sie dac wcisnac i powiniem wrocic na swoje miejsce !!!!!!!!!!a z tylu nie trzeba wymieniac wezykow!!!!! |
