Obrotomierz E-54c corolla 2000
Poszukuję odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Wskazówka obrotomierza skacze czasem jak chce, lub opada i nie działa. Budzę ją najlepszym sposobem tzn. stuknięciem dłonią w zegary to pomaga na jakiś czas. W sumie wygląda że to zegary szwankują (zaczęło się to kiedy padł akumulator bo wtedy przy próbie rozruchu wskazówki latały jak chciały). Ale się zastanawiam, pasuje sprawdzić wszystko czyli żródlo sygnału do tego licznika też. Ten licznik jest elektroniczny i nie ma linki tylko dwie wtyczki. Stąd sygnał o obrotach trafia gdzieś z innej elektroniki. Tylko z jakiej? Może ktoś podpowie? czujnik obrotów gdzieś głęboko? Silnik jest VVTi 1,6 wykonany w anglii niestety. Ewentualnie gdzie szukać w zegarze?
Rozbierz deche i miejsca gdzie lapki silniczkow poruszajacych wskazowkami stykaja sie z drukiem...cynowe poletka trzeba pobielic cyna z kalafonia a nastepnie przemyc aby splukac kalafonie.
Toyota Lexus diagnostyka i naprawa
Rowniez hybrydowe i wersje USA
Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream
Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera.
Naprawa elektroniki.
Regeneracja sterownikow Air bag.
Wpisywanie nr.Vin w komputer
o widzę, że wreszcie spotkałem fachowca, spróbuje tak zrobić jak zalecasz.. a ta cyna to co nowa warstwa z lutownicy? czy też jest jakaś dostępna cyna w odpowiedniej formie do tego zastosowania? a czym to bezpiecznie spłukać?
[ wiadomość edytowana przez: kapkar dnia 2007-06-18 08:54:45 ]
ok... wykonane.. na razie chodzi..zobaczymy jak bedzie z biegiem czasu..tzn. w tescie długodystansowym
