lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2003-10-09 12:14:41 więc tak przyszedł czas kiedy musze wstawić klatke na stałe do autka bo przez jakiś czas już jeżdze z nie przytwierdzoną i aż strach
doradzcie mi jeszcze czy klatke przykręcać czy wspawać czy jedno i drugie ?? powiedzcie mi co obspawać przy okazji montazu klatki jakie sa newralgiczne punkty na które należy zwrócic uwage aby mi sie auto nie połamało przez najbliższe kilka sezonów mam betony amory jak obspawać gniazda robił ktoś z was cos takiego ??? |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2003-10-09 12:34:13 Namęczysz się troche przy wkładaniu...
Ja mam do budy dospawane dosyć grube kawałki blachy i do nich klatka jest dokręcona utwardzanymi śrubami (póżniej podam Ci wymiary itp. jak nie masz) .Ważne aby tą blache dospawywał koleś co się naprwawde zna na spawaniu.Generalnie radze założyć takie "gąbki" na klatke w miejscu gdzie możesz mieć z nią kontakt. |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2003-10-09 12:38:35 wlasnie dolaczam sie do pytania. gdzie, jak i co trzeba obspawac zeby sie utwardzony malacz nie rozkraczyl. czy wystarcza dodatkowe spawy czy trzeba w miejsce starych podokaldac jakies blachy itp.
Wlasnie chcialem ten watek poruszyc |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2003-10-09 12:53:47 Generalnie zdrowa buda to chyba z 80% pewności.Pomijając Rallycrosowe maluchy i swapy nie wiem czy konieczne jest obspawanie budy.Oczywiście jak ma ktoś możliwość zrobienia tego przy okazji to ok- w tym przypadku z tego co się orientuje co drugi zgrzew traktujesz spawem [ wiadomość edytowana przez: art126 dnia 2003-10-09 12:56:05 ] |
Gadzio Nissan Micra A5 / k ... Krzeszowice | 2003-10-09 20:44:36
a wiec tak wszystkie miejsca gdzie klatka ma być przytwierdzona do budy trzeba obspawać w następujący sposób: jak mamy stopke od klatki to pod nią należało by wstawić blachę minimum 3mm grubości, jedni twierdzą że pod blache czyli od spodu auta inni twierdzą że na blachę( ja mam od spodu) po za tym można by przyspawac w kilku miejscach pałąki do słupków po przez urzycie jakiś płaskowników. warto tez wzmocnić gniazda, a robi się to tak: odcinamy mocnowanie sprężyny w budzie (brzmi drastycznie) i wspawujemy odpowiednio grubą blachę od spodu, ale wczensiej należało by zrobic otwór aby amortyzator miał jak przejść. Drugą sprawą jest naspawanie na kielich jakiegoś wzmocnienia, ja mam po dwa kawałki blach mocno przycheftane, jak narazie się to kupy trzyma ale jak to już inni mi mówią to wszystkiemu dam radę, jedno gniazdo powoli wchodzi do wnętrza i czekam aż bede łapał sprężyne przez dach |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2003-10-09 21:17:51 Dodam od siebie że minimalne wartości to:3 śruby co najmniej M8 i standardzie 8.8 lub wyższym na jedną płytkę wzmacniającą.Płytka o minimalnej powierzchni 120 cm kwadratowych.Stopy mocujące pałąków nie mogą być przyspawane bezpośrednio do nadwozia,bez płytek wzmacniających. |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-10-10 07:53:16 Ja swoją klatkę mam przykręconą do podłogi. Po 3 śruby na każde mocowanie do podłogi, śruby M10 8.8, podkładki z blachy 3mm od spodu auta (nie spawane). Sama klatka jest spawana. . Co do budy to tył jeszcze seryjny dlatego bardzo proszę (gadzio) o zdjęcia twojegho wzmocnienia mocowania amorów i jak to wygląda od dołu. Please!! |
lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2003-10-10 10:23:18 ok wszystko jasne ale nie moge nigdzie dostać śrub wytrzymałościowych 8,8 mam 5,8 a utwardzanych nie ma
jaka jest ich cena ??? |
nevada555 Civic Type-R Gdańsk | 2003-10-10 11:07:44 szukaj 8,8 albo nawet 10,8
a mocowania amorków wzmacnia sie: www.denior.prv.pl po prostu dokłada sie blache. a najlepiej wyspawać całą bude, na każdym łączeniu blach co 10cm 1centymetrowy spaw. |
lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2003-10-10 11:37:48 pilnie szukam sklepu w krakowie gdzie dostane śruby wytzrymałościowe |
Gadzio Nissan Micra A5 / k ... Krzeszowice | 2003-10-10 13:26:03
postara się zrobić fotki wzmocnionego gniazfda na budzie kumpla, bo ma budę zrobioną już od dwuch lat i gibnąc ją na bok to nie problem |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-10-11 18:02:22 Serdeczne dzięki za ....pomoc. A co do sklepów ze śrubami to powinni mieć w każdym większym sklepie metalowym. Sam w takim sklepie kupowałem. Do kompletu duże podkładki i nakrętki samokątrujące!! |
lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2003-10-12 09:41:59 naketki samokątrujące z teflonem kupione i podkładki 2mm też
gdzie te fotki |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-10-12 11:39:04
gdzie w krk mozna kupic takie "gadzety"?? |
lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2003-10-12 14:16:17 DHO koło dawnej krakchemii obecnie ALMY |
lunatyk F&F Sympatyk unolot Kraków | 2003-10-12 16:06:09
THX ps: mozesz jeszcze cos skrobnac nt kosztow, tzn po ile takie srobki sa, tylko imbusy? |
lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2003-10-12 16:48:08 maniac tam sa tylko naketki i podkładki
własnie śrub wytrzmałosciowych nie moge znaleśc w karkowie |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2003-10-12 17:04:43 chlopaki kto kupuje w dho albo castoramie sruby??!!najgorszej jakosci i najdrozsze!!!juz wam podaje namiary:
1.grzegorzecka ale nie wiem ile sklep nazywa sie Nycz dostaniecie kazde sruby jakie tylko wymyslicie.Jest to w starej czesci grzegorzeckiej,jadac w strone huty spod dawnego kina wolnosc,rownolegle do al.pokoju. 2bardzo dobry sklep ze srubami i narzedziami jest na kazimierzu przy ul.bozego ciala ale nie jestem pewien czy tak sie ona nazywa.tam dostaniecie juz doslownie wszystko |
