Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2007-06-29 11:54:42 Z tego co pamiętam to czujnik wkręcony jest w skrzynię biegów i dostęp do niego jest z kanału. W momencie wbijania wstecznego wybierak przy skrzyni wciska czujnik.Zerknij pod spód, powinieneś go zobaczyć. |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK4 Wojkowice | 2007-06-29 20:07:28 ... albo przykręcony z boku skrzyni, od strony lewego koła widać, dochodzą do niego dwa przewody. Są dwa typy czujników, jeden wkręcany jak kolega Podola napisał, oraz przykręcany na dwie śruby imbusowe. |
Maisto2 Sierra/Escort/Felicj ... małopolska | 2007-06-29 21:30:30 Witam tez miałem z tym problem wystarczyło wyjac wtyczke przeczyscic i wygiac te wystajace bolce wszystkie lekko ok 1-2 mm w jedna strone i teraz wstaczny swieci kilak miesiacy zawsze a wczesniej raz bykl raz nie.. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-06-29 22:56:11 Ile takie ustrojstwo kosztuje?? Bo u dziewczyny w fiescie tez nie swieci i w koncu kiedys musze jej to zrobic ... |
RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-06-29 23:03:33 W 1,6 16V zetec koszt wlacznika 130zl. Ostatnio to robilem. UWAGA !!! Bardzo duzo oleju ze skrzyni wtedy wylatuje. |
