[126p]pompa oleju po dokreceniu klinuje sie
pavlus napawal mi tulejke do chłodnicy oleju , niby wszystko git , ale problem pojawia sie kiedy dokrecam pompe oleju i dociagne lekko pompy nie idzie ukrecic palcami tylko trzeba srubokretem.co moze byc nie tak?
wykrzywilo sie przy spawaniu , dupa, nowa pokrywa,
ja swoja robilem na nowych czesciach (pokrywa roz., pompa, pokrywa pompy) a do tego spawal mi to magik z polibudy i wszych bylo git, tyle tylko ze wspawal mi pret a potem mi powiercil calosc i nagwintowal
aha, a jak zaslepiles pompe??
zaspawana o tak:
z tego ujecia nie widac: czy jest na rowno zaspawana z plaszczyzna kola zebatego???
Równo jest własnie , bo sprawdzałem w innej pokrywie.
No nic trzeba kolejną pokrywe wyrzucić;/
a u mnie udalo sie bez dospawywania
poka foto.
i dupa parnel podpowiedział żebym odwrócił kółko bez ośki , ale nic to nie dało . Założenie innej pompy tak samo nic nie daje.
nic nie daje, bo pokrywa jest krzywa a jak MaLi zrobil bez tulejki to tez chcialbym zobaczyc, bo robienie bez tulejki smierdzi drutem, z druciarstwo to ostatnia rzecz o jak podejrzewam kolege
miałem bez tulejki i faktycznie nie szło tego uszczelnić i przy dokręcaniu kruszyła się , to sobie chciałem łądnie z tulejka załóżyć i co?? i dupa
2007-07-26 09:56:20, mmost pisze:
no niestety zdjec nie mam bo pompa nie przyjechala (jeszcze) ze mna do uk.
Czy smierdzi drutem? Troche tak - ale dziala i nie cieknie.
Poprostu tokarz zrobil otwor i go nagwintowal - ot cala filozofia.
a powiedz jakie rozmiar gwintu tam masz?
z glowy ci niepowiem a w moim garazu bede dopiero za dwa tygodnie jak przylece do Polski.
taki jeszcze pomysl - moze glupi ale pokrywa i tak jest na smietnik - sprobuj moze dotrzec pompe z pokrywa za pomoca jakiejs pasty - moze niewiele jej brakuje do optymalnych ksztaltow.
2007-07-26 10:15:47, MaLi pisze:
z glowy ci niepowiem a w moim garazu bede dopiero za dwa tygodnie jak przylece do Polski. taki jeszcze pomysl - moze glupi ale pokrywa i tak jest na smietnik - sprobuj moze dotrzec pompe z pokrywa za pomoca jakiejs pasty - moze niewiele jej brakuje do optymalnych ksztaltow.
ale jakie sie luzy na pompie zrobia od tego to nie warta gra swieczki, wydaje mi sie
heh
z nudów poszedłem do garażu wewaliłem w wiertare pompe i chwile na małych obrotach ją puściłem , podlałem olejem i zaczeła chodzić lekko , więc spróbuje ją załozyć do auta i zobaczymy
to jasne, ze sie w koncu wyslizga, ale pamietaj ze to aluminium i moze sie skonczyc sporymi przeciekami, a robienie nowej pokrywy co 2000km kosztuje
fajnie jakby silnik tyle bez rozbierania wytrzymywał
A może tak? Wariant co prawda maksymalnie oszczędnościowy, nagwintowane i wklejone - jakoś sie trzyma...
widze ze kolega ma identyczna chlodnice jak ja
jest jeszcze jeden patent - a mianowicie lutowanie, zwlaszcza jesli krocce zrobic z miedzi lub mosiadzu
a z tym pretem to nazmyslalem koles napawal material i splanowal i nawiercil
mad dogg gdzie taki kruciec kupiłeś ??
mmost ty masz profi to zrobione!
2007-07-26 21:41:21, mateuszc pisze:
sie gra sie ma
