szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2007-10-01 00:22:28 z tymi fordowskimi zamkami, to jest tak, że ja przynajmniej raz do roku muszę oddać autko jakiemuś fachowcowi od zamków, żeby mi je wyczyścił, albo coś poprawił (zwłaszcza zamek od kierowcy, bo jest najczęściej używany) - i potem jest spokój.
A znalazłem tego gościa zupełnie przypadkiem, bo szyld na jego domu mówi: "Naprawa maszyn do szycia"... Ale z zamkami samochodowymi (centralnymi lub nie) radzi sobie szybko i skutecznie. |
Gibbin Sympatyk FEFK Familienwagen Katowice | 2007-10-01 02:06:23 rozbierz boczek od drzwi.
może poszło cięgno od klamki, które ma współgrać z centralnym-albo ja źle zrozumiałem. |
koala_25 Escort MKVI szczebrzeszyn | 2007-10-01 07:49:06 a mnie się wydaje że skoro centralny cały czas się zamyka to znaczy że jest na stałe podłączony + do niego... czyli jest cały czas podawany sygnał na zamknięcie musisz rozebrać boczek i sprawdzić czy na siłowniku jest + przez cały czas |
pucek2509 escort był, ale jest ... RYBNIK | 2007-10-01 08:07:46 mam to samo... podjechałem do specjalisty i powiedział "to jest Ford, zostaw go na godzine i zapłać 300 zł za nowe zamki a będzie działało" po tej wypowiedzi wolałem wyciągnąć bezpiecznik z centralnego i zamykać normalnie na klamce...
gdyby ktoś rozwiązał ten problem prosił bym też o udostępnienie materiałów... dzięki |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-10-01 09:24:43 pierwsza zasadnicza sprawa - zamki w fordzie sterowane sa masa. Co za tym idzie (mialem kiedys podobny przypadek) sprawdz czy przewod sterujacy nie przetarl sie gdzies i nie ma styku z masa. 2 sprawa czy jak zamkniesz od srodka zamki klamka wewnetrzna a pozniej otworzysz to tez sie same zamykaja ? Jesli tak to nie bedzie to problem zamka tylko mozesz miec uwalony caly mechanizm - tam jest w srodku duzo blaszek zebatek itepe - niestety lubi sie to wszystko polamac/przypalic lekko i wtedy mozesz miec takie objawy, czujnik krancowego polozenia zamka moze nie odlaczac sygnalu sterujacego i zamiast przy zamknieciu odcinac mase podaje ja dalej i zamek zamiast 180st robi 360. Sprobuj skombinowac nowy mechanizm zamka do dzwi kierowcy i bedziesz wiedzial co jest grane. |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-10-01 10:17:51 Wiec na moj nos prawdopodobnie zdechl mechanizm zamka centralnego od strony kierowcy (sterowanie zamkiem wlasnie tam sie znajduje - chyba ze masz inny zamek sterowany przez jakas centralke). Postaraj sie skombinowac (z ewentualna mozliwoscia zwrotu) mechanizm od strony kierowcy, podlacz i zobaczysz czy jest ok. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-10-01 10:32:31 a jak odepniesz wiązkę drzwiową w drzwiach kierowcy, to wszystko abla od pasażera? |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-10-05 00:13:59 Bezpiecznik jest - musisz opuscic skrzynke z bezpiecznikami - bedzie umieszczony kolo przekaznikow, na gorze (nie od frontu)... mniejwiecej po srodku. |
