ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2005-08-11 16:35:21 Jezeli Ci sie nie pocil na syntetyku to radze wrocic na syntetyk.No chyba ze $$ bo to niejest tanie. To ze nia pali na cieplym moze rozrusznik. Ja nie wymienialem wszystkich. Ale ciezko dojsc ktore za niedobre Tym bardziej jak Ty masz 16stke |
opportunity2 ford escort 1,6 16V ... bielsko | 2005-08-11 20:37:17 jak hałasuje? bo mi coś terkota.... |
Myron RED ENZORT Thorn | 2005-08-11 21:47:59 mi nie halasuje, wiec wymienie olej spowrotem na syntetyk (ale troche sie boje zeby silnik sie nie rozszczelnil). |
YaNkEs_69 Escort MKV Przemyśl | 2005-08-12 09:08:43 Ja tutaj nie widzę żadnej zależności między nierówną pracą i gaśnięciem a olejem. Jeśli po rozgrzaniu auta popychacze nie stukają to wszystko gra. Szukałbym gdzie indziej. |
Myron RED ENZORT Thorn | 2005-08-12 09:21:59 Zaraz jade wymienic olej.
Wydaje mi sie ze to nie popychacze, bo nic nie hałasuje (pracuje cichutko). Ale robiłem już wszystko (reset kompa, sprawdzenie sondy, oczyszczenie przepływomierza i krokowca, wymieniona została jakas rurka dochodzaca do kolektora) i nic nie pomoglo. Mechanik mi mowil, ze teraz to juz tylko zostaje problem z samoregulatorami zaworow (to chyba odpada, bo nie silnik chodzi cicho) albo za gesty olej (i to moim zdaniem by tlumaczylo to, że po rozgrzaniu silnika gdy olej przyjmuje już rzadszą konsystencje - wszystko działa jak sie nalezy). Po wymianie oleju napisze czy pomogło. Dzieki za rady |
YaNkEs_69 Escort MKV Przemyśl | 2005-08-12 09:32:33 Napisz koniecznie czy pomogło bo coś mi się to nie widzi. W takiej sytuacji silnik zalany mineralnym chodziłby jeszcze gorzej a większość na takim jeździ i jest dobrze. |
Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-08-12 14:03:41 Napisałem CVH czyli silnik 8 - zaworowy. |
Myron RED ENZORT Thorn | 2005-10-05 11:23:42
No troche pozno ta odpowiedz, ale zawsze lepiej pozno niz wcale Problem wygladal nastepujaco (juz opisywalem ale zrobie to jeszcze raz - dokladniej): silnik po uruchomieniu (tylko gdy byl zimny) chodzil przez jakies kilkanascie sekund rowno, po czym obroty zaczynaly spadac i gasl. Gdy sie go probowalo ponownie odpalic, trzeba bylo poczekac jakas minute i znowu odpalac (wczesniej nie chcial odpalac) i dopoki sie nie rozgrzal to kazdorazowe puszczenie gazu oznaczalo duszenie sie i w rezultacie tego gasniecie. Po wizytach u dwoch mechanikow: 1. pierwszy mechanik - wymiana swiec i przewodow WN -brak poprawy - wiecej nie wiedzial i wyslal mnie na komputer 2. drugi mechanik (dysponujacy komputerem diagnostycznym): - stwierdzil, ze nie warto podlaczac samochodu pod komputer bo i tak nic nie wykryje (za stary samochod) - czyszczenie korkowca - brak poprawy, - wymiana rurki gumowej odchodzacej od kolektora - brak poprawy, - sprawdzenie przeplywomierza i stwierdzenie (po wygladzie), ze jest w idealnym stanie - brak poprawy - stwierdzenie, ze przyczyna moze byc albo za rzadki olej albo popychacze walniete. 3. ASO Forda - potwierdzenie drugiego mechanika, o tym ze komputer nie wykryje usterki (podobno Escorty dopiero od 98 roku mozna dokladnie zbadac za pomoca komputera), wiec nie bylo sensu zostawiac bolida w ASO. 4. Zaklad specjalizujacy sie w naprawie Fordow (tutaj wszystkie czesci zamieniali mi na nowe, a gdy nie przynioslo rezultatu wracali do starych - samochod stal u nich ponad tydzien): - zamiana korkowca - brak poprawy, - zamiana przeplywomierza - brak poprawy, - zamiana dwoch czujnikow temperatury - brak poprawy, - zalozenie nowego bajpasu - brak poprawy - rozebranie skrzynki przekaznikow (znaleziono 2 zimne luty, ktore naprawili) - brak poprawy - cos jeszcze robili ale nie pamietam - brak poprawy - wymiana oleju na full syntetyk (0 w 40) - poprawa czesciowa (szybciej silnik zaczynal pracowac tak jak powinien, ale mimo wszystko gasl na poczatku) - wymiana 4 popychaczy (podobno na drugim cylindrze mialem okopcona swiece wiec na nim wymieniono popychacze) - brak poprawy, - Ostatnie podejscie (powiedzieli ze jak to nie pomoze, to sie poddaja) - wymiana wszystkich popychaczy (16 sztuk ) - USTERKA ZLIKWIDOWANA!!! Silniczek teraz chodzi miodzio!!! Troche kasy poszlo na naprawe ale mysle, ze gra byla warta swieczki . Ale sie rozpisalem |
bobslej3 Escort 1.6 16V Warszawa | 2005-10-05 15:52:33 a w jakim miescie naprawiałes furke
Myron RED ENZORT Thorn | 2005-10-05 19:10:45
torun |
hugobos Ford Escort Słupsk/Augustów | 2007-09-29 11:51:28 Witam,
moj 1.4 95 rok chodzi jak dieselek i aktualnie wlasnie stoi u mechanika i wymieniane jest 8 samoregulatorkow (tak mi powiedzial mniemam, iz chodzi o popychacze). Chcialem sie dowiedziec ile taka imprezka, w sensie robocizna srednio kosztuje. Dodam iz za jeden samoregulatorek mechanik dal 25 zl, a ile za robote powie na koncu jesli to bedzie tylko to. Jeszcze jest sprawa rozrzadu, po dodaniu gazu kiedy obroty opadaja slychac jakby gruchot z rolki, czy mozliwe jest ze padla po 15 tys ? Pozdrawiam |
slawek_11 Ford Escort Ghia mkVII wolbrom | 2007-09-29 12:06:21 Hydrauliczna kompensacja luzow zaworowych wymaga zawsze dobrego oleju. |
gajdzior escort 92 lubliniec | 2007-09-29 12:58:19 Cześć, mnie wymiana samoregulatorów i uszczelniaczy trzonków zaworów wyszła 400 PLN, z czego 300 części, a 100 robocizna. Z rzeczy, które jeszcze mogą wyjść to wałek rozrządu, mój ma wytarte krzywki na jednym cylindrze .
Pozdro |
