Samochod nie chce odpalic-pompcy
Witam nie moge odpalic samochodu Escort 1.8 16V 93 (sekwencja gaz) zaprowadziłem do mechanika ale on nie wie zalewa cały czas swiece jaka moze byc tego przyczyna komputer,wtryski albo co innego prosze pomozcie dzieki za odpowiedzi
Na gazie i benzynie, czy może tylko na benzynie?
Sprawdzałeś sonde, wymieniałeś świece?
na bezynie na gazie nie odpale bo to sekwencja i popiero po nagrzaniu silnika przełancza sie na gaz tak sonda jest nowa swiece tez wymieniałem
Ile ma ta sekwencja?
Poza tym co zrobisz jeśli przypadkiem braknie benzyny - miałem do czynienia tylko z mono-wtryskiem i przełączała się sama powyżej 2,5 tys obrotów po odpaleniu na zimnym. Nie masz żadnego przełącznika żeby manualnie przełączyć na gaz?
Sprawdzałeś czy odcina gaz - może podawać ci jednocześnie gaz i benzynę. Wtedy będzie zalewać.
Jak wyglądają przewody?
Jakie świece założyłeś - mi mechanik powiedział że tylko motocrafty, bo ngk są krótsze i zalewa je często.
Jakie objawy miałeś wcześniej - zaczęło zalewać po wymianie świec czy wcześniej. Więcej szczegółów potrzeba żeby można było coś powiedzieć.
sekwencja ma jakies 3 miesiace swiece mam NGK zawsze wszystko chodziło tylko ostatnim razem było ciezko zapalic a na drugi dzien wogóle nie ma zadnego przełacznika dopiero po nagrzaniu silnika do 40 stopni przełancza sie na gaz raz barakło mi bezyny troche pokreciłem ale dolałem i na drugi dzien odpalił ale teraz nie wiem co jest
Czy na swiecach pojawia sie w ogole iskra i czy jest ona silna?
Przemkowal - sekwencja a I czy II generacje to dwie rozne rzeczy i nie probuj tam znalezc odpalania na LPG
2007-10-04 22:28:52, toradek pisze:
Ok, Ok ja się tylko pytałem
niektóre awaryjnie można odpalić na gazie. trochę niezdrowo dla membrany.
u mnie jest tak:
cytuję:
"przestawić dwukrotnie przełącznik "GAZ-BENZYNA" pozostwiając go w pozycji "GAZ" i uruchomić silnik"
koniec cytatu.
Nie wiem czy to działa w wszystkich sekwencjach. Raz tylko próbowałem dla sprawdzenia i silnik zapalił na gazie.
