syciu Opel Vectra B Kombi Poznań | 2004-12-01 19:08:34 hej a ja znow korzystajac z okazji dziwnych drzen to mam taki przypadek ze: W momencie ruszania autem wykonujac jednoczesnie skret w prawo badz w lewo (czy manewr zawracania) odczuwam drzenie tylu omesi. jak juz auto nabierze kierunku jechania prosto nie ma tego. niezaleznie czy puszczam szybko sprzeglo czy duzo gazu za kazdym razem skrecajac i jednoczesnie ruszajac z miejsca odczuwam to drzenie. pokonujac skret podczas jazdy nie ma tego objawu badz jest delikatny. w czym jest problem i jak go rozwiazac? dodam ze jak auto po stoi troche i zmarznie to nie ma tego efektu tylko po przejechaniu ilus tam km. wymienilem juz tuleje tylnej belki ale nadal to samo.co to moze byc? zmaierzam teraz wymienic jescze te polokragle gumki n adrazku stab z tylu potem ta gume przy dyfrze no i musze bo juz popekala guma na laczeniu walu razem z lozyskiem (to moze miec wplyw?). czy np zuzyte sprzeglo moze cos takeigo wywolywac badz np zuzyte satlity w dyfrze? z gory wielkie dzieki za pomoc ale si epowtarzam na forum bo nie wiem gdzie mozna szukac przyczyny. pozdro wszystkim |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2004-12-01 19:47:20
Zacznij od wymiany oleju w tylnym moście. Przechodzony traci własności smarne i po zagrzaniau (np szbyką jazdą) może dawać taki efekt. Tania i szybka sprawa, a coś już eliminujesz. pozdr, Robert |
PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2004-12-01 20:07:42 Syciu te objawy mam i ja, zdarza się równiez podczas ruszania na prostej drodze. Warunek jest jeden zrywam przyczepność.
Masz szperę? Słyszałem iz zdarzają się w B TDS ale żeby w 2.0 to nie wiedziałem? A moze masz auto z górzystych regionów? |
przemogsm Omega A caravan diam ... Ostrów wlkp | 2004-12-01 20:14:40 miałem taki sam objaw po przekroczeniu 140 wibrowało był zepsuty krzyżak na wale niestety nie występuje jako część zamienna po wymianie całego wału OK. |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2004-12-01 20:27:28 odejde od opcji blokady mechanizmu bo i tak nikt nie uwierzy i zaproponuję przednie zawieszenie (łożyska, luzy itp) sam kilkanaście mieś pisałem o takim "zjawisku" to śmiech "fachowców" nie opuszczał i radzili bym się zastanowił co wymyslam z tym mostem i popukał w czółko temat odżył na forum bawarki i tam też twierdzą, że to przednie zawieszenie P.S. opisuję zachownie Sycia omegi [ wiadomość edytowana przez: MEGA_3 dnia 2004-12-01 20:36:01 ] |
syciu Opel Vectra B Kombi Poznań | 2004-12-01 23:44:09 ok jutro jak dam rade to wymienie ten olej w moscie - a tak przy okazji to jaki ma byc i ile go tam wchodzi?? no i ze tak spytam (moze troche lamersko) co to jest ta szpera?
PiotrS czyli jak ruszasz powoli to nie masz tego zjawiska tak? ja z tego co kojarze to tez nie no i dziwne jest to ze jak zimny nie ma jak cieply to si epojawia.pozdr |
urg (M) nie ma jeno frotka ostała | 2004-12-02 07:38:34 szpera, dyferencjał, mechanizm różnicowy umieszczony w osi napędzanej pojazdu dwuśladowego. Dzięki integralnej przekładni planetarnej uzależnia prędkość kół podczas pokonywania zakrętu od jego promienia...
Prowo LOB WETERAN Kura Indian ze wsi (OPO) | 2004-12-02 09:50:22
Może być. Taki sam jest z tyłu. Może też być zamocowanie środkowe wału - obejrzyj gumę. |
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2004-12-02 11:16:23
Pytanie za 5 : czy na obu osiach masz taki sam rozmiar opon ? U mnie taki objaw wystąpił , jak z tyłu miałem gumy 185x65 , a z przodu 185x55 . I pomimo , że wszystkie koła były dobrze wyważone ! Po zmianie opon na jednakowe - wibracje zniknęły ! |
michal_uaz Omesia A Caravan CD Gdynia | 2004-12-02 11:44:02
Opony mam 4 takisame ale t z tylu sa troche lepsze od przednich, asle to chyba znaczenia nie ma. Kola sa wywazona nawet wywazalem w dwuch innych miejscach bo mialem takie cos ze przy 90km/h kierownica mi latala na lewo i prawo a przy 100 juz byl spokoj... |
OLOBONO Opel Omega B 2.0 16v ... Toruń | 2004-12-02 12:31:11 moim skromnym zdaniem wymiana oleju w moscie nic nie da, no ale zawsze mozna sprobowac... pytania sa tylko dwa czy most ,,wyje'' tzn czy slychac jakies dochodzace z niego dzwieki? jezeli nie to znaczy ze raczej jest w porzadku
pytanie nr 2 - ktore juz nota bene bylo walkowane, czy w Omie B wymienia sie w ogole olej w tylnym moscie??? spotkalem juz trzech roznych mechanikow, ktorzy zapieraja sie ze tego sie nie robi, nie ma korka spustowego!! mozna co najwyzej uzupelnic jezeli stwierdzi sie ze jest go zbyt malo. przypominam tylko ze czesto jest tak iz wlasnie po wymianie tego typu rzeczy jak olej w tylnym moscie, czy np. skrzyni biegow zamiast z jakichs wzgledow polepszyc sprawe, tylko ja pogarszamy. Omegafan chyba pisal o tym a propos skrzyni biegow. Wiem, przepraszam ze nic nie wnioslem do problemu, a jeszcze wiecej zamieszania wprowadzilem, ale wydalo mi sie to doscyc istotne. Pozdrawiam |
PiotrS LOB WETERAN LO016 Gdańsk | 2004-12-02 17:20:26
Jak jest zimny silnik (pewnie i olej tez) to nie ruszam gwaltownie, wiec nie wiem. Jak jest cieply i trace przyczepnosc (stan nawierzchni) to tak sie dzieje. Zreszta "dragania" co to sa "dragania"? |
syciu Opel Vectra B Kombi Poznań | 2004-12-02 20:13:47 do OLOBONO - tylny most jak narazie jest bardzo cichy i dzwiekow nei wydaje.
do PiotrS - wiesz co no drgania hmmm - no najchetniej bym ci pokazal o co chodzi - no moze to byc drganie a moze wibracje. ciezko powiedziec. nie bywasz w poznaniu czasem? |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2004-12-02 23:10:27 Drgania występują tylko przy skręcie, czyli, powiedzmy przy "przeciążeniach bocznych". Dodatkowo występują drgania powyżej pewnej dość dużej prędkości.
Miałem to samo u siebie (jeśli można to wywnioskować na podstawie pisaniny, a nie badania organoleptycznego ) Bujałem się z tym problemem (nie tylko ja ale i mechanicy-fahury) jakieś pół roku, aż wyszło na łożyska piasty koła prawego. Po zabiegu wymiany problem ustał, aczkolwiek zaczynam już mieć pewne podejrzenia w tym względzie do koła lewego [ wiadomość edytowana przez: kuba dnia 2004-12-02 23:13:09 ] |
syciu Opel Vectra B Kombi Poznań | 2004-12-04 01:04:56 kuba sluchaj czy tobie tez drzalo nie zaleznie od skretu? mi drzy nie zaleznie czy w prawo czy w lewo a jak jest ciasny zakret to tez bo kiedys tylko przy ruszaniu. dziwne jest to ze jak jest zimny to tego nie ma. bede szukal i dzieki za info sprawdze jak sie da te lozyska piasty. pozdr |
DarekV6 Omega Warszawa | 2004-12-05 21:11:32 zacznij od wywazenia opon czesto sie zdarza ze to czesto nie brany pod uwage problem, a wtedy to moze i z przodu i z tylu drgac. pozdrawiam. |
syciu Opel Vectra B Kombi Poznań | 2004-12-05 23:04:42 Hej DarekV6 - no nietstey opony mam zalozone zimowki wiec przy wymainie mialem wywazane i ta kwestia odpadla. pozdro |
