[MK7] Jakie świece zapłonowe?
Witam szanownych klubowiczów!!
mam problem z wyborze świec, nie wiem czy firma którą znalazłem jest dobra, mam samochód na gaz więc to też muszę brać pod uwagę przy wybieraniu świec czy takie
http://moto.allegro.pl/item729096307_swiece_ford_mondeo_escort_focus_fiesta_motorcraft.html
będą dobre?;> z góry dziękuje pozdrawiam
P.S
a i jeszcze przy okazji.. mam problem jeśli chodzi o gaz, auto na benzynie chodzi normalnie, przełączam na gaz, jeśli powoli dodaje gazu jedzie, jeśli dam więcej i szybciej zaczyna się dławić, nie chce jechać, i strzela z katalizatora(fakt jest tam dziura, ale już wcześniej w nim była i nie strzelał)
1. Świece jak najbardziej Motocrafta będą dobre (a wg mnie nawet idealne - nie ufam innym świecą w escorcie).
2. Co do gazu to jest wiele możliwości. Najlepiej przejechać się do serwisu na regulacje + wymiane filtra gazu + czyszczenie parownika. Teoretycznie powinno pomóc
AYFS 22 F1 PLATINUM,takie swieczki do twojego essa.
klik
[ wiadomość edytowana przez: kris2629 dnia 2009-09-15 05:32:53 ]
Najlepszy motorkraft ale bosch też nie najgorszy, co do gazu to nie pomogę.
Dziękuje Bardzo Panowie świece w drodze, wizyta na wymiane filtrów itd. umówiona pozdrawiam
Cóż, moim zdaniem każdy w miare nienajgorsze swiece będą sie sprawdzały, jeśli sie będzie je odpowiednio krótko ekspoloatowały. Dokładniej - uważam że zamiast robić 30 tysięcy na jednym super komplecie, lepiej zrobić 3 razy po 10 tysięcy na tańszych, ale odpowiedniej jakości świecach. I nie jest to mój jakiś super oryginalny pogląd.
Swiece swiecami, ale wazne sa tez kable i nie zapominajmy o nich bo pierw prad do swiec musi doplynac Nie pomoga najlepsze swiece jak kable beda do kitu
Ja w Fiacie Punto robilem na swiecach NGK ok 60tys. oczywiscie na bezynie ale oczywiscie dobra jest zasada "mniej markowe a czesciej" oczywiscie zachowujac rozsadek i nie kupujac najtanszego badziewia.
